Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een mogelijke oplossing?
probleem start/stop icm automatische handrem
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: probleem start/stop icm automatische handrem
laat de auto even uitlezen. waarschijnlijk een sensor die geen of foute melding geeft.
JesperV
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 15:20
Hier ook een handgeschakelde Kadjar uit 2017 met dezelfde melding en probleem. Auto door 2 garages uit laten lezen.
Eerste zei dat er een probleem met de usb was en als ik een usb kabel met data zou gebruiken het probleem niet meer terug zou keren. Daarop werd de melding weggehaald en deed alles het weer. USB kabeltje vervangen door een met data en toen kwam de melding toch weer terug. In overleg met de eerste garage naar een andere gegaan. Die heeft de auto helemaal uitgelezen, maar die kreeg geen storingen en heeft dus niks kunnen vinden. Specifiek is er nog gekeken naar de accu maar die was nog niet aan vervanging toe. Er is een reset gedaan en de melding was weg en het werkte weer perfect. Nu is de melding weer terug en werkt start stop weer niet en gaat de handrem er weer niet automatisch af bij wegrijden (dat ongetwijfeld aan elkaar gekoppeld is).
Iemand nog de gouden tip? Of wachten tot de accu vervangen moet worden?
- 743 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 632 Weergaves
- 533 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 557 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 716 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 714 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 590 Weergaves
Laatste bericht door Kata
