Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
kofferbakslot renault megane 2 cabrio verwijderen
- Laatste bezoek: 15 nov 2024 16:02
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: kofferbakslot renault megane 2 cabrio verwijderen
Dat moet het toch zijn, boutjes los.
Beetje wrikken?
Beetje wrikken?
Nee dat is niet zo.
Maar het is wel gelukt.de volgorde is: twee bouten aan de binnenkant. Aan de buitenkant kentekenplaat, kentekenverlichting en drukschakelaar verwijderen. Dan de vier schroeven tussen de kentekenplaat verlichting er uit. Onderste deel van de klep kan nu verwijderd worden. Dit deel naar beneden schuiven. Nu zie je nog twee bouten van het slot. Deze verwijderen en het slot er langzaam uit schuiven. Hij zit dan nog vast aan een kabeltje van het sleutelslot. Deze bij het sleutelslot losmaken. Dit is een apart luikje binnen kant klep. stekker los en dan is hij los. Helaas is er niet veel aan te repareren, maar bij slechte werking is het volspuiten met wd40 een optie.
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 392 Weergaves
- 9 Reacties
- 1827 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 11 Reacties
- 494 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 9 Reacties
- 1372 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 471 Weergaves
