Trekhaak zit vast
- Laatste bezoek: 19 nov 2024 22:28
Trekhaak zit vast
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan het koortje getrokken (volgens mij moet dat denk ik?), ik hoor wel een piep maar verder gebeurt er niets. Er is ook geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of ik de trekhaak op een andere manier kan wegklappen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
- Laatste bezoek: 19 mei 2025 08:28
Re: Trekhaak zit vast
koortje trekken idd om hem weer te ontgrendelen en terug te klappen. Je kunt harder trekken als je denkt , dat doet de garage ook Lukt het niet even bij de garage laten smeren.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 17:51
Bij sommige auto’s moet je met je voet onder de bumper door swipen.
Tenminste, dat zie ik wel eens.
Z.E. 50 batterijkoop
Terugklappen moet je laatste stuk altijd met de hand doen bij de Talisman. Met aan het koortje trekken maak je alleen de vergrendeling los! Flinke zwiep geven om hem terug te duwen (althans zo gaat dat bij mij).
Er zit geen motortje in die de loodzware kogel terug kan duwen onder de auto.
Bij het openklappen valt hij wel door de zwaartekracht in de vergrendeling.
De piep is om je eraan te herinneren dat hij nog niet terug vast zit.
Ik vind het een geweldig systeem, zat er al op toen ik hem kocht.
NB af en toe preventief het mechanisme smeren kan geen kwaad
Ik kreeg de trekhaak niet ontgrendeld en wilde ook niet te hard aan het koortje trekken. Ik wist niet of het een elektronisch of enkel een mechanisch systeem was. Toen ik aan het koortje trok begon het systeem te piepen en brandde er een rood lampje maar verder gebeurde er niets.
Ik heb het draaimechanisme flink ingespoten met wd40, even laten inwerken en nu trok ik de vergrendeling zo los. De volgende keer als de auto naar de garage gaat vraag ik ze of ze het mechanisme even goed willen smeren.
Bedankt voor alle reacties!
Top!
Je moet ook best wel hard trekken hoor!
Ik gebruik zelf als onderhoud ook WD40
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 175 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 306 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 13 Reacties
- 1330 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
- 972 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 305 Weergaves
- 273 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
