[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
Martinuss
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 nov 2024 19:29
Bericht door Martinuss »
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk minder.
De bus is net voor de apk geweest en de schokbrekers en de veren zijn al vervangen maar dit mocht niet baten...
Heeft iemand dit ook een keer gehad of zijn er suggesties wat het zou kunnen zijn.
Voor zover kon de garage geen speling vinden bij de stabilisator stange of draagarmen.
De schokbrekers en veren waren nogal oud dus men dacht dat daar het probleem zat.
Re: [Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
Ik zou iets ruimer kijken dan alleen naar de wielophanging, en eens heel goed naar de voortrein kijken, en of daar ook alle eventueel aanwezige rubbers nog ...uhe... aanwezig zijn en alle bouten goed vast.
Auto is recentelijk gekeurd dus alles rond de wielen zal naar gekeken zijn (stuurkogels, fusee, wiellagers/remmerij) en de garage zelf heeft zich daar ook al op geconcentreerd (veren/veerschotel/schokdempers), vandaar, even een stap naar achteren nemen en een groter totaalplaatje bekijken.
Martinuss
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dankjewel ik ga verder kijken met de garage hoop dat er wat uit komt.
Ik laat het weten als ik meer info heb
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Zijn dat van die stangetjes die veerpoot verbinden met de stabilisator, knakken soms ook door slijtage. Als die al veerpootlagers hebben zoals de nieuwere types dan ze meestal stuk na een tijd, al dat slijk en stof vliegt naar boven.
Dan heb je nog die onderste fuseepennen, enkel via een bandijzer of grote schroevendraaier kan je testen Bij 't minste speling knakken die ook.
Of zijn de rubbers in de draagarm murw door evtl olie of ouderdom.
Fuseekogels zijn wel een heel zwak punt bij dit type master. Zag ze destijds bijna nooit zonder versleten kogel, bus heeft er 4. 2 boven en 2 onder.
Martinuss
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Nou zal even updaten heb zelf de stabi rubbers en koppelstangen vervangen toen vonden we een buitenste stuurkogel die nogal veek spelling had ( niet op en neer ) maar je kon de stang vastpakken en draaien en dan hoorde je klop klop.
Deze laten vervangen bij de garage alles opnieuw uitgelijnd geluid was weg tot het gister ineens 15 graden plus werd en het is weer terug... Voornamelijk als je uit/ in parkeerd en langzaam over een klinkerweg rijd als het onder de 5 graden is hoor je dus niks!!
Heeft er iemand nog een suggestie? Kan dit een symptoom van een versleten fusse kogel zijn. ?@ mechanic
