Clio 2 2003
zuinigrijder
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Clio 2 2003
Bericht door zuinigrijder »
Als ik op de sleutel duw , hoor ik vanalles klikken , 4 knipperlichjten branden, maar er gaat niks op slot , ook de koffer niet. Wat is er precies stuk ?
nikk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 07:58
Re: Clio 2 2003
Bericht door nikk »
Wat er aan de hand van je beschrijving "precies" kapot is is uiteraard lastig door iemand op afstand te bepalen. Twee zaken;
- Is er een deur of de achterkelp dit niet in het slot kan vallen doordat er iets dat blokkeert? Bekijk dat even goed.
- Soms is het systeem van slag. Heb het afgelopen jaar met een Megane II gehad waarbij het achterklepslot in gesloten stand bleef zonder duidelijke reden. Heb toen voor reset accupool losgehaald, even wachten, weer aankoppelen en toen werkte het weer.
zuinigrijder
Re: Clio 2 2003
Accu van 60Ah is redelijk zwak. Heb een andere gehaald van 72Ah.
Ik laat je weten als ik 'm heb vervangen
Re: Clio 2 2003
Het 60 of 72ah zegt voor een auto accu, startaccu, eigenlijk helemaal niets. Het gaat om het andere getal wat erop staat, de cold cranking amps. (Cca)
Voorbeeld van google:
Ah staat voor Ampère uur en is de gangbare eenheid voor elektrische lading. Een accu van bijvoorbeeld 45Ah(20h) accu kan dus in totaal 45Ah afgeven, gemeten over 20 uur. Dit is dus een gemiddelde van 2,25 Ampère, 20 uur lang. Moet de accu meer lading afgeven over een kortere tijd, dan zal het aantal Ampère uur afnemen.
nikk
Re: Clio 2 2003
Bericht door nikk »
Als je de accu vervangt zal de auto ook even spanningsloos zijn. Stel dat daarna alles weer normaal functioneert dan kan dat ook daardoor zijn gekomen.
