Beste forumlezers,
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende problemen ondervind ik of heb ik ondervonden:
PROBLEMEN:
- ESP slaat aan op plekken waar mijn vorige auto nooit aansloeg.
- Mijn ruitenwissers doen het steeds vaker niet dan wel, maar je hoort dat het motortje dit wel aan probeert te sturen. (handig om de te weten de eerste keer dat dit gebeurde was het noodweer en moest ik van 100 km/h naar de kant, want het was niet te doen).
- Tijdens het wegrijden van een parkeerplaats kwam er naast mijn indicatielampje voor het schakelen een grote N te voorschijn(in een automaat zou dit gestaan hebben voor Neutraal, maar zoals boven aangegeven rijd ik een handgeschakelde auto), ik ga dus uit van een foutmelding, maar waarvoor dan? Na deze keer nooit meer gehad overigens.
- Tijdens het afspelen van muziek valt de speaker aan de bestuurderskant vaak weg.
- De auto wilt ook wel eens niet starten, dit is echt sporadisch en heeft niks te maken met het koude weer, want het gebeurde ook in de zomer.
- Tijdens file rijden wilt de auto in ene niet meer schakelen, na een paar minuten/soms seconden wilt hij het wel weer doen. (helaas rijd ik geen files meer om dit nog eens uit te testen sinds het laatste onderhoud hieraan)
- Ik heb een sleutel met afstandsbediening en een reservesleutel zonder: Met de reserve sleutel draaien alle sloten van het slot af, maar gaat alleen de voordeur weer op slot. En met de oorspronkelijke sleutel draait alleen de voordeur er vanaf en weer op slot. Met de afstandsbediening wordt de centrale vergrendeling aangestuurd.
- Toeter heeft geen power/moet goed hard ingedrukt worden en dan komt er heel zacht geluid uit.
- Mijn vriend ervaarde dat de koppeling en rem ingedrukt bleven/onderaan bleven hangen.
REPARATIES Inmiddels zijn er al diverse dingen vervangen:
- ABS en algemene (rem?)pomp
- remmen voor(bleken flinterdun te zijn)
- Motorolie is ververst en het filter vervangen.
Inmiddels 2000€ lichter, bovenop de aanschaf van een "vrij nieuwe" 2e handsauto.
Nu las ik laatst ergens dat iemand soortgelijke problemen had en dat dit kwam door de UCH(een bepaald type), kan dit kloppen? Hoe kan ik dit achterhalen en hoeveel zou deze reparatie gaan kosten(vervangen UCH, incl inlezen) en denken jullie ook dat dit het is?
De auto ligt momenteel bijna dagelijks aan de OBD 2 meter, ene moment ondervindt hij geen problemen(ook als bv de ruitenwissers niet aan slaan), maar net gaf hij kortstondig wel een foutcode weer, maar was deze ook zo weer weg en kon hij hem niet meer terug halen.
Ik hoor graag of mensen dit soort problemen ook ervaren hebben en hoe dit opgelost is?
En ook vraag ik mij af als het inderdaad de UCH is en er vrij veel Renaults zijn met deze problemen, en dingen als geen claxon en niet werkende ruitenwissers met heftige regen of er dan niet een terugroepactie op moet zijn?
Alvast bedankt!
[Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
momster
- Laatste bezoek: 24 mar 2025 10:59
Re: [Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
update:
inmddels ontstaan de volgende problemen ook:
- Lampen wouden laatst niet reageren op de schakelaar. Dashboard gaf aan dat ze aanstonden, maar ze waren uit en als ik ze uit deed bleven ze in het dashboard aan staan. Pas na opnieuw opstarten deden ze het weer.
- En nu sinds van het weekend, gaan de lampjes STOP en (!) aan in het rood. Olie is al gepijlt en een beetje bijgevuld, maar lost niks op. De lampjes gaan uit in een bocht naar rechts, maar springen vaak weer aan in een bocht naar links of op "recht" wegdek.
- 22 Reacties
- 4236 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 603 Weergaves
- 426 Weergaves
- 903 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 625 Weergaves
- 627 Weergaves
- 261 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
