Draai stuurwiel + start
coltivatore
Ik heb een captur uit 2013. Als ik wil starten, gebeurt er niets en verschijnt op het display de melding Draai stuurwiel + start. Het stuur is vergrendeld. Ik heb ook de reservesleutel geprobeerd. Iemand enig idee wat er aan de hand is? Mijn dank is groot!
demi
- Forumveteraan
Re: Draai stuurwiel + start
Het probleem zit hem in de stuurkolomslot modulle. hiervan is de Eeprom "corrupt" geraakt en dient de module gerefurbished te worden. echter hiervoor dient het stuurslot gedemonteerd te worden en dit is geen gemakkelijke klus. U kunt dit ook bij de dealer laten doen, zij plaatsen een nieuwe module maar het prijskaartje zal ergens rond de €1000,- euro gaan liggen
luca58
Demi,
Ik heb hetzelfde probleem (Draai stuurwiel + start) bij een megane III, 1.5 dci dat niet meer will starten ; stuurslot module heb ik los gedemonteerd en bij een andere topic op dit forum heb ik gelezen dat je de stuurslot module kunt herstellen .
Will je mij helpen a u b ?
AvE84
- Op weg
Oud topic maar wij hadden zojuist hetzelfde probleem met onze Renault Zoe ZE50. Ik kwam toevallig op Reddit een topic tegen met hetzelfde probleem bij dezelfde auto. Daar las ik de tip om de zwarte pool van de 12V accu even los te koppelen. Gedaan en na een minuut of 3 weer aangekoppeld; probleem opgelost!
Dat lost bij de huidige moderne auto’s vaak problemen op.
Een soort reset von de computer.
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door bonnard
29 jun 2024 08:49
Weergaves: 1453 -
08 mei 2024 20:11
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1022 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1849 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1605 -
23 jan 2025 13:08
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1309 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 13:53
