Goedemorgen allemaal,
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus deze vervangen en het probleem is opgelost!
Echter een maand later beginnen er andere problemen te ontstaan.
Als ik nu een lopende motor heb dan beginnen mijn interieurverlichting en koplampen te flikkeren..
Maar als mijn motor niet loopt dan flikkeren ze niet..
Daarbij heb ik ook als de motor net gestart is, dat bij uit parkeren de stuurbekrachtiging soms een seconden uitvalt. En als laatste is de parkeerrem. Deze werkt alleen als de motor draait. Als ik de motor uitzet hoort deze automatisch erop gezet te worden maar dat wil niet, het lijkt erop dat het niet genoeg spanning krijgt..
Als ik dan de motor start kan ik het handmatig op de parkeerrem zetten.
Daarnaast mijn auto start zonder moeite..
Problemen elektra bij lopende motor.
Tjing86
Re: Problemen elektra bij lopende motor.
Controleer eens of de accupolen wel goed aangedraaid zijn bij het vervangen. Je mag de contacten niet kunnen bewegen, ze moeten echt goed klemvast zitten.
Tjing86
Oke bedankt!
Ik ga er vanavond gelijk naar kijken.
zelf zat ik meer aan de dynamo te denken of de snaar/spanner van de dynamo..
Massa kabels controleren op corrosie tussen motor en chassis.
Kunnen ook los gaan zitten daardoor.
Dynamo checken, kan ook het flikkeren veroorzaken.
Edit: Oh, zie dat je daar ook al aan dacht.
Checken door een startkabel tussen min pool accu en een chassisdeel te zetten.Als ik nu een lopende motor heb dan beginnen mijn interieurverlichting en koplampen te flikkeren..
Kan ook goed zijn, of de spanningsregelaar van de dynamo, die zijn stroom de ene keer wel en de andere keer niet kwijt kan, vandaar het knipperen van de verlichting, de schokkerige stuurbekrachtiging (elektrisch bekrachtigd), parkeerrem die het wel met draaiende motor doet maar niet met motor uit ==> motor kan de elektromotor van de parkeerrem wel van genoeg stroom voorzien maar de accu niet, terwijl die net nieuw isTjing86 schreef: 17 dec 2024 12:29 ..
Aangezien je net een nieuwe accu hebt laten monteren, en dat dus de recentste wijziging is aan de auto, zou ik vanaf daar terugwerken op het lijstje van mogelijkheden, en de accupolen wat vaster zetten indien mogelijk.
Tjing86
Nou 1 van de accupolen zat hand vastgedraaid..
Dus dat zal het probleem zijn.. heb de auto even gestart en geen rare meldingen meer! Geen knipperende verlichting meer.. dus het lijkt erop dat is het opgelost!
Ik ga morgen even een rondje rijden maar in iedergeval bedankt voor de reacties!
Nou, dat zou super zijn, zeker als de spanningsregelaar het overleefd heeft, dynamo's houden er niet zo van als ze ineens hun opgewekte spanning niet meer kwijt kunnen.
Laat ons niet in het ongewisse, ben benieuwd.
Weergaves: 1374 -
12 nov 2023 19:54
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1265 -
07 aug 2025 15:08
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Reacties: 15
Weergaves: 3233 -
31 jul 2024 21:11
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4703 -
06 jul 2024 21:56
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1471 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 1508 -
07 apr 2025 00:14
