Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
WoutersLaguna
- Laatste bezoek: 26 dec 2024 09:54
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik automatisch laten sluiten met mijn startkaart dus er moet een connectie zijn. Wie weet hier iets van, hoe los ik dit op. Moet ik echt naar de dealer om het te resetten?
Automatisch dimmende binnenspiegel werkt ook niet. Moet je die ook aanmelden in het systeem?
Re: Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
De motor hoef je niet aan te leren oid, aansluiten en het moet werken. Je zegt et is spanning tot de motor, dat zou betekenen dat het moet werken en het deel defect is?
WoutersLaguna
Dank je voor je reactie. Zowel de “oude” motor als de andere doet niks. Wat zou er dan toch defect kunnen zijn?
Heb je de comfort module op de raammofor over gezet van de een op de ander?
WoutersLaguna
Eerst de originele motor gebruikt, zonder resultaat. Op de sloop deze gehaald, doet ook niks. Motortjes zijn gelijk
- 376 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 889 Weergaves
- 467 Weergaves
Laatste bericht door Tom078
- 679 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 23 Reacties
- 1136 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 403 Weergaves
- 768 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
