Aansluiten hardwire kit voor dashcam
LexvdN
Laatste bezoek: 31 okt 2025 10:52
Bericht door LexvdN »
Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een hardwire kit voor een dashcam in een Megane 5 E-Tech ?
Ik zie in mijn Megane 5 E-tech 60V achter het dasboard kastje een zekeringenpaneeltje, bijna onbereikbaar weggestopt in de dashboard ruimte erachter.
Ik heb instructievideo's gezien voor andere auto's. Ik zoek nu een 15A zekering met constante stroom én een 15A zekering met stroom als het contact wordt aangezet. Uiteraard graag zekeringen met een risicoloze functie, zoals de sigarettenaansteker. Met een multimeter zal ik die wel gevonden krijgen, maar misschien heeft iemand een goede tip.
Ook zoek ik een aardaansluiting. Op de instructiefilmpjes is er altijd wel een bout in de buurt die gebruikt kan worden als aarde. Maar die zie ik zo gauw niet.
Ik heb een foto bijgevoegd van het zekeringenpaneel. Ernaast zit een sticker (ook bijgevoegd), waarbij van een paar 'risico' -arme of -loze een indicatie van de plek is gegeven. Ik neem trouwens aan dat het groepje zekeringen in het midden reservezekeringen zijn. Goed om te weten.
Als je tips of aanwijzingen hebt, dan hoor ik het graag.
Veel plezier in 2025 ook met je (nieuwe) Megane 5 E-Tech !
Henrie001
Laatste bezoek: 29 okt 2025 09:32
Re: Aansluiten hardwire kit voor dashcam
Bericht door Henrie001 »
https://www.meganeelectricforums.com/do ... php?id=838
Hoi,
Iemand op het Engelse forum heeft deze aansluitingen gepost.
LexvdN
Dank je. Ondertussen heb ik ook twee aansluitingen gevonden die nog leeg waren en ook werken. Zie bijlage.
Ik heb ook een OBD kit geprobeerd maar die was blijkbaar niet compatibel met mijn Dashcam.
BasK
Laatste bezoek: 30 okt 2025 19:10
Bericht door BasK »
Welke dashcam heb je?
Kun je foto's laten zien van hoe je de bedrading hebt weggewerkt?
Viel het mee om te installeren?
LexvdN
Hoi BasK,
Ik heb een GKU D600 Pro dashcam met camera voor en achter. Ook de hardwire kit heb ik bij GKU gekocht. Goede kwaliteit en goede/snelle service. Laat je niks wijsmaken door de mooie foto's in de reclames, die suggereren dat je video's krijgt van Hollywood kwaliteit. De camera's kunnen weliswaar in 4K opnemen, maar het blijft een klein groothoeklensje waarmee gefilmd wordt in een trillende auto. Daar kun je een full frame sensor achter zetten, maar dat maakt het beeld niet beter. En ook dashcams met 'image stabelizer' doen het niet beter. Maar dat terzijde.
Het aansluiten is niet ingewikkeld. De draden kun je heel makkelijk wegwerken achter de plafondbekleding e.d.. ook voor de achtecamera is dat eenvoudig te doen. Je drukt de kabels er met een meegeleverd hulpmiddel gewoon tussen (uiteraard niet de kabel beschadigen). Ik heb nergens iets ingewikkelds moeten losmaken. Het hardwire boxje heb ik achter het handschoenenkastje met tie-raps vastgezet. De zekeringenbox zit achter dat handschoenenkastje. Daar zitten 2 grote ronde pluggen aan de zijkanten, die je kunt losmaken door ze een kwart slag te draaien. Daarmee kan de klep verder naar beneden. Het wordt dan nog tegengehouden door een touwtje aan een veer aan de linkerkant. Dat is even gedoe om het lusje los te krijgen en er later weer op te zetten, maar ook geen probleem.
Ik heb een paar foto's bijgevoegd.
Fijne dag.
Lex
  • dashcam
    door Raymon » » in Austral
    2 Reacties
    641 Weergaves
    Laatste bericht door Raymon
  • interne dashcam optie
    6 Reacties
    769 Weergaves
    Laatste bericht door BasK
  • Dashcam
    door koidokter » » in Elektrische en elektronische systemen
    2 Reacties
    259 Weergaves
    Laatste bericht door koidokter
  • Accu aansluiten scenic 2008
    door Marc151073 » » in Elektrische en elektronische systemen
    2 Reacties
    473 Weergaves
    Laatste bericht door Marc151073
