(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
Jan Willem 1990
- Laatste bezoek: 06 jan 2025 19:51
Ik zit met het volgende probleem.
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en camera, bediening van verwarming e.d. allemaal niet werken.
Heb al geprobeerd de aan/uit knop op het scherm langere tijd in te drukken, de home knop 5x snel achter elkaar in te drukken, de accu heb ik al langere tijd los gehad. Alles zonder resultaat. Bij het uitlezen komen geen storingen naar voren.
Het scherm heb ik gedemonteerd, daar is niets aan te zien.
Zijn er mensen die dit ook gehad hebben, of zijn er mensen met ideeën?
Achter het scherm zit een module, maar om die te demonteren, moet volgens mij het complete dashboard er uit.
Helaas kan ik geen elektrische schema's vinden om het een en ander door te meten.
Wat verder opvalt is dat mijn instrumentenpaneel een soort van flikkert en dat daar nu ook storing parkeerrem en dodehoek bewaking naar voren komen. Ook hoor ik een soort licht plofje uit de speaker in de rechter achterdeur.
Alle tips zijn welkom!
Nu: Talisman Estate TCe 150 2017
Vroeger: Mégane Estate 1.5dCi GT-Line 2012
Renier
Re: (Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
Oei dat klinkt inderdaad niet goed. Als je zelf het scherm al hebt weten te demonteren dan ben je wel handig genoeg. De schermen willen wel eens defect gaan, maar ook die centrale unit die je beschrijft. En om die te verwijderen heb je zelf al gezien komt er nog meer demontagewerk bij.
Als je een vervangend scherm monteert uit een andere Talisman hoef je die niet in te laten lezen bij de dealer of zo, dus dat zou wel makkelijkste zijn om het scherm uit te sluiten. Ze zijn online gebruikt wel rond de €200,- te vinden.
Jan Willem 1990
Toch ben ik bang dat het probleem in die module zit.
Als ik daar namelijk een stekker los koppel, stopt ook het flikkeren van mijn instrumentenpaneel.
De knopjes van het scherm in de middenconsole doen het wel. Als ik de verwarmingsbediening bijv. op auto zet, reageert hij daar op. Na ongeveer een seconde gaat het lampje auto wel weer uit.
Het mooiste zou zijn als ik elektrische schema’s heb. Is er iemand die mij daar aan kan helpen?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
ik lees in je eerste bericht ook een paar "spook"meldingen over storing parkeerrem etc. Ik heb dat ook eens dat soort meldingen gehad zoals storing parkeerrem, tank leeg (was vol) etc. Bleek een accucel te zijn die kapot was. Dus check even boordspanning stationair en met toeren, moet tussen 13,5 en 14,8 volt zijn en zo blijven, ook als je grote stroomverbruikers aanzet.
- 431 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 752 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 747 Weergaves
Laatste bericht door Bruce the Boss
- 322 Weergaves
Laatste bericht door haka78
- 92 Weergaves
Laatste bericht door Chris2025
- 16 Reacties
- 2230 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 402 Weergaves
