Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Nigel Dekker
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 jan 2025 19:49
Bericht door Nigel Dekker »
Beste,
Ik ben mijn radio code kwijt. Het gaat om een Renault Kangoo 2019
part code 281156903R
supplier code 417434
model no harn1004 rv3s-r3020e-p
cncid c-15335
281156903rtu18
04.16.2019
Nigel Dekker
Alvast bedankt!
PedroN
Posts in topic: 49
Laatste bezoek: 06 nov 2025 10:44
Bericht door PedroN »
@Nigel Dekker
Deze code is onjuist: 281156903rtu18
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Nigel Dekker
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Excuus het is:
281156903RTU618
PedroN
Posts in topic: 49
@ Nigel Dekker
Dan is je code 5386
Kleur: Noir Etoile
Jem99
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 jan 2025 17:48
Bericht door Jem99 »
Beste,
Ik ben mijn radio code kwijt. Het gaat om een Renault megane scenic 2006
RNRD7650038048
FD0205490038048
8200505114TY168-security
RIM116
Alvast bedankt
Louis
Jem99
PedroN
Posts in topic: 49
@Jem99
Je code is 1836
Kleur: Noir Etoile
Jem99
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dankjewel
Gradje54?
Laatste bezoek: 17 jan 2025 19:53
validatiesleutel van mijn Renault capture 2017
Bericht door Gradje54? »
Ben op zoek naar de validatiesleutel van mijn Renault capture 2017.
Spanning eraf geweest.
Heb de radio gedemonteerd en een foto gemaakt van de sticker op de radio.
Wie kan mij helpen?
Mvg,
Gradje
Njwissink
Laatste bezoek: 17 jan 2025 15:25
Bericht door Njwissink »
Ik ben op zoek naar de validatiesleutel voor mijn renault captur.
Heb zelf nieuwe accu geplaats en nu vraagt hij om een validatiesleutel. En deze staat nergens in de boekjes die ik bij de auto heb :?
Ik heb een foto toegevoegd van de sticker die op de radio zit.
Alvast bedankt
Groeten Wissink
Posts in topic: 117
Laatste bezoek: 11 nov 2025 09:18
@Gradje : 2771 is je code
@Njwissink : 6669 is je code
Succes ermee
Gradje54?
Helemaal goed, hartstikke bedankt
Hanssie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 19 jan 2025 18:58
Bericht door Hanssie »
Ook bij mij is de accu vervangen en dien ik een code in te voeren. Nummer is 281155564RTR555.
Is er iemand die mij kan helpen met de code?
Ik heb helaas bij de aankoop van de auto geen serviceboekje ontvangen al had de dealer mij deze wel beloofd...
Ik hoor het graag en alvast bedankt voor jullie reactie
Groet Hans
Posts in topic: 117
@Hanssie : 8401 is je code
Hanssie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Super, dank je wel.
Hanssie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste Mathijs,
Helaas werkt de code 8401 niet. Hij geeft nog steeds aan dat het een incorrecte code is. Op een of ander manier is ook de taal naar Italiaans/Spaans gesprongen.
Heb je nog enig idee hoe dit op te lossen?
Groet Hans
PedroN
Posts in topic: 49
@Hanssie
Probeer 8371 eens want de sticker luidt ..R655 en niet R555 lijkt mij.
Kleur: Noir Etoile
Hanssie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het wordt tijd voor een brilletje. Inderdaad R655!!!! De code werkt. Dank je wel.
lucad
Laatste bezoek: 20 jan 2025 12:55
Bericht door lucad »
Helaas is de code van de Twingo 1.2 Parisienne 2014 kwijt.
Partcode 281156707R
Sup code 269779
Model AGC-1220RF
ARA-1230RF-A
Serie (01)07898915961591
Alvast bedankt
Posts in topic: 117
@lucad : 0689 is je code
S.elk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 jan 2025 17:55
Bericht door S.elk »
Ik ben helaas ook de radiocode kwijt van mijn renault clio uit 2014. Kan iemand mij verder helpen?
Part code: 2811 53868R
Supplier code: 276 660
Model no: LAN5210WR1
Alvast bedankt!
Evandezee88
Laatste bezoek: 20 jan 2025 20:34
Bericht door Evandezee88 »
Graag hulp met m’n code, heb alles afgezocht. Hoop dat dit voldoende info is. Best lastig in de smalle parkeerplekken zonder camera
Lieske82!
Laatste bezoek: 20 jan 2025 22:25
Bericht door Lieske82! »
Hallo
Is er iemand die mij een radio code voor mijn clio 4 tce limited edition van 2016 kan ontfutselen?
Zie bijlage sticker radio
Heel erg bedankt
PedroN
Posts in topic: 49
@S.elk Je code is 0091
Toegevoegd in 1 minuut 17 secondes:
@Lieske82! Je code is 1027
Toegevoegd in 2 minuten 25 secondes:
@Evandezee82 jouw code is 3137
Kleur: Noir Etoile
EricR
Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Bericht door EricR »
App gedownload en even later mijn radio code te zien. :mrgreen:
en tevens nog een berg andere auto info, die ooit wel eens nuttig kunnen zijn.
Goede tip!
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
S.elk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@PedroN dank je!
Walter999
Laatste bezoek: 29 jan 2025 20:53
Bericht door Walter999 »
Vorig weekend bij "reparatie" van de binnenverlichting van de Twingo 1 even sluiting gemaakt, en dus de zekering eruit. Nu vraagt de radio om de code.
Ik zou erg verguld zijn als iemand mij kan helpen.
Cihan
Laatste bezoek: 29 jan 2025 21:12
Bericht door Cihan »
Hallo Mathijs
Zou je me kunnen helpen met Radiocode van mij clio aub?
Heb allen chasisnummer?
Laatst gewijzigd door Pepone op 30 jan 2025 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Posts in topic: 117
@Walter999 : 5746 is je code
@Cihan : Nee, met chassisnummer zal je naar de dealer moeten of de app moeten downloaden die in de posting helemaal bovenaan genoemd staat.
Bart duijn
Laatste bezoek: 01 feb 2025 14:24
Bericht door Bart duijn »
kan iemand de radio code achterhalen ? 4571 is het niet ( zoals opgegeven ) mvg bart
Posts in topic: 117
@Bart duijn : 0280 is je code
Bobby81x
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 feb 2025 15:14
Bericht door Bobby81x »
Hallo beste mensen,
De spanning van mijn accu is eraf geweest, nu heb ik een code nodig voor mijn radio. Heb een Renault Twingo 2.
De code die op de radio staat is J681.
Kunnen jullie mij helpen de code te achterhalen?
Gr Bobby
Mijntje
Laatste bezoek: 05 feb 2025 20:15
Bericht door Mijntje »
Ik ben op zoek naar de radiocode van mijn renault clio. Bijgaand de foto's van de stickers op de media nav.
Groet mijntje
PedroN
Posts in topic: 49
@Bobby81xJe code is 6793
@Mijntje jouw code is 0927
Kleur: Noir Etoile
Bobby81x
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heel erg bedankt Padron!!! Lekker weer muziek in de auto :)
Bertjan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 feb 2025 13:55
Bericht door Bertjan »
Goedemiddag,
Heb een Renault Captur van 2013.
Helaas van het weekend de accu kapot, nieuwe erin.
Maar nu helaas een niet werkende radio.
Nergens de code te vinden helaas.
Zou iemand voor mij de code kunnen achterhalen?
Hierbij de sticker op de radio.
Alvast bedankt.
Posts in topic: 117
@Bertjan : 1166 is je code
