Laadbeheer modus Aangepast
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 19 jan 2025 13:27
Ik heb mijn Laadbeheer ingesteld om 's nachts om 2 uur te starten tot 07 uur. Als ik de volgende dag de Laadgeschiedenis bekijk, heeft de auto geladen vanaf 1 uur die nacht Dit gebeurt consequent: iedere keer geeft Laadgeschiedenis een uur eerdere starttijd aan dan is ingesteld. Waar staat nu de juiste werkelijkheid weergegeven ?
- Laatste bezoek: 15 aug 2025 14:55
Re: Laadbeheer modus Aangepast
Welkom,
Iets met zomer/winter tijd in de instellingen ergens misschien?
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 8
Dank! Goede suggestie, Ron. Maar: nergens in de app kun je de tijdzone instellen. Ik ga morgen proberen om overdag te testen wat er precies op de ingestelde laadtijd gebeurt.
Omdat het een uur verschilt dacht ik dat.
Staat de systeemtijd op de goede tijd?
Misschien de auto (easylink?) resetten, helpt ook wel eens voor dit soort fouten.
- Posts in topic: 8
De test wijst uit dat de ingestelde tijd bij Laadbeheer de juiste is: op dat moment start de auto inderdaad met laden. De tijd bij Laadgeschiedenis wordt onjuist weergegeven, te weten 1 uur eerder dan er daadwerkelijk is geladen.
Systeem-tijd bij Easylink wordt correct weergegeven.
Ik gebruik het eigenlijk nooit.
Is handig als je elke dag op de zelfde tijd de auto pakt. Bij ons is dat altijd weer anders.
Misschien heeft Renault het antwoord.
(088) 303 53 33
(088) 303 53 33
- Posts in topic: 8
Dank, Ron. Ik gebruik Laadbeheer in de app, om de uren in te stellen waarop de stroomtarieven laag zijn. Ik heb namelijk een “dynamisch stroomcontract”, waarbij de markttarieven gehanteerd worden in een prijs per uur. Samen met mijn zonnepanelen kan ik hiermee de beste prijsuren bepalen. Er zijn ook apps beschikbaar die het zogenaamde slimladen regelen, zoals die van de ANWB. Vandaar dat ik wilde weten of het Laadbeheer correct geregeld werd. groet, Ton
Hier ook 17 panelen op het dak met een vast contract bij Essent voor een jaar.
De app van de onze laadpaal kan dit ook, maar vind het “gedoe”.
Ik wil een app die als de zon schijnt bij veel zon de Zöe slim oplaad icm loadbalancing.
Zon die er nu niet is.
Toegevoegd in 1 uur 17 minuten 48 secondes:
Ik zie nu dat je de omvormer kan koppelen aan de ANWB app.
Heb dat nu gedaan, kijken hoe dat gaat.
- Posts in topic: 8
Uitgezonderd Load Balancing, zou deANWB Slimladen app datgene moeten zijn wat je zoekt. Deze app werkt samen met de Renault app. Ik gebruik de app al een aantal maanden, en over het algemeen gaat het goed. Zie de reviews van de Slimladenapp. https://apps.apple.com/nl/app/anwb-slim ... 1671742935
Groet, Ton
Groet, Ton
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 29 jan 2025 17:02
Goedemiddag Tony of andere Renault app ( ers )
Even een vraagje: ik heb sinds 14 dagen een Renault Zoe uit 2020 en ervaar dezelfde problemen als Tony en heb ook hetzelfde doel als Tony
Slimladen (ook ANWB energie member ) tussen 00:00 - 04:30 uur
Alleen werkt het steeds maar niet goed > het wordt opgestart en stopt daarna weer vanzelf
Hoe werkt het bij jou inmiddels Tony? Heeft iemand tips & en of tricks voor me?
Groet Sandra
Groet Sandra
- Posts in topic: 8
Hi Sandra. Je zegt:”het wordt opgestart”. Is dat in de Renault app? Opgestart door Laadbeheer?
Bij mij werkt Laadbeheer nu prima. Wat er wel gebeurt is dat elke wijziging in Laadbeheer resulteert in foutmelding dat de auto niet bereikt kan worden. De foutmelding is onjuist want de wijziging is wel aangebracht. Groet, Tony
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Ja het is in de Renault app dat dit gebeurt. In laadbeheer geef ik aan gelijk laden en dan na 10 minuten stopt het laden en geeft het laadbeheer een tijd aan bij gepland laden die ik nooit heb ingevuld. Ook al verander ik de tijd en sla het op , dan nog komt er telkens weer een andere tijd dat hij wil laden
- Posts in topic: 8
Sandra, ik probeer te begrijpen wat er precies gebeurt.
A)"geef ik aan gelijk laden": dus je gebruikt dan Laad modus Direct ? Of gebruik je modus Aangepast met een tijd bijv 5 min na nu.
B) gebeurt dit ook bij modus Direct
C) gebeurt dit alleen na het daadwerkeljike laden
D) "een tijd aan die ik nooit heb ingevuld": steeds dezelfde tijd of steeds een willekeurige andere tijd ?
Groet, Ton
Groet, Ton
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Hallo Ton,
In de Renault app gebruik ik direct laden. Die klik ik aan maar na 3 minuten stopt deze en zegt mijn app dat het laden weer zal starten om 1254 uur. Dat is dan volgens opladen op maat. Maar ik heb deze tijd nooit ingesteld en als ik het dan weer uitzet dan kan ik weer direct laden activeren. Maar het gaat na misschien een half uur weer uit en wil het weer op een ander tijdstip op maat laden
- Posts in topic: 8
Als je in de app de Laadmodus weer op Direct zet, en dan Opslaan klikt, welke reactie krijg je dan vd app (na lang wachten) ?
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Hij geeft naar een paar keer dat hij geen verbinding kan maken aan dat hij gaat laden maar dan na ongeveer een half uur stopt het direct laden en geeft dan aan dat hij gaat laden op laden op maat met een tijd die ik er nooit heb ingezet.
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 17:18
@Sandra Zoe 2020: Gebruikt u ook de slimladen app van de ANWB?
Ik had precies dezelfde problemen als u en dat kwam door de slimladen app. Die werkt bij mij dus totaal niet goed.
Wat er bij mij gebeurde is dat als ik de kabel in de auto doet de auto even ging laden ten teken aan de slimladen app van ik ben aangesloten. De app neemt het daarna compleet over. Die gaat dan zorgen voor het laadproces in de goedkope uren. Dit kan je inderdaad terug zien in de Renault app d.m.v. die vreemde tijden.
Let wel op dat je in de auto zelf ook alle tijden/schema verwijderd en daar ook aangeeft "direct" laden dus niet alleen in de app maar ook in de auto.
Maar nogmaals het werkt bij mij totaal niet. Ik heb daar ook al contact overgehad met de makers van de ANWB app maar die kunnen er ook niks aan doen.
En ook aangegeven bij de klantenservice van Renault en die konden mij vertellen dat meer mensen deze problemen ervaart. En hun conclusie was dan ook dat de ANWB slimladen app niet geschikt is voor de MyRenault app.
Ik vermoed dat deze problemen bij mij door een wegvallende internetverbinding komt in mijn auto (Captur). Die valt bij het op slot zetten weg waardoor er geen verbinding meer mogelijk is met de auto. Hierdoor kon de slimladen app ook geen verbinding (via de MyRenault app) meer krijgen met de auto en ging het laadproces dus niet starten.
Ik kan dus ook niet snel op afstand de voorverwarming aanzetten van de auto in de MyRenault app. Dit werkt niet en krijg een foutmelding dat de auto niet bereikbaar is.
Zet ik de auto van slot en weer op slot en wacht 2 minuten (dan is er weer netwerkverbinding) dan kan ik dit proces wel aanzetten.
Bij mij duurt het dus ook zeker bijna 2 minuten nadat de auto van slot is dat er weer verbinding is met het netwerk. Je ziet dit dan d.m.v. een kruisje bij de auto op het easylinkscherm. Ook brand er maar 1 groen lampje bij de SOS knop. Bij onze Clio is dit niet het geval en zie je bij het instappen altijd 2 groene lampjes branden bij de SOS knop en zie je op het easylink scherm gelijk dat er verbinding is.
Dus dat is bij mijn Captur vermoedelijk het probleem waardoor het dus niet lekker werkt. Maar er is niemand die dit kan onderbouwen of oplossen. Dus ik heb het maar op een andere manier opgelost. Ik heb nu gewoon een schema ingesteld in mijn laadpaal app. Die is nu de verantwoordelijke voor het laden en niet meer de ANWB slimladen en MyRenault app. En dit gaat goed.
De laadpaal is dan de "baas" en die bepaalt wat er gebeurd.
Het is en blijft een bijzonder systeem.
www.jwa-autoservice.nl
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Super bedankt voor de uitleg! Ik ga het zo ook proberen
- 1028 Weergaves
- 352 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 415 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 307 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 201 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 930 Weergaves
- 13 Reacties
- 792 Weergaves
