Diatrubitieriem vervangen
jagertje
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 20:02
Goedenmiddag
Onze megane 1400 2005.
Heeft nu 72duizend kilometers vanaf plaatsing nieuwe riem gereden en dit jaar de vijfde jaar dat deze riem erop zit.
Wat is de ervaring nu vervangen of??
Gr Fred.
Gr Fred.
Re: Diatrubitieriem vervangen
Mijn ervaring is dat de termijn van 5 jaar of 120dkm er niet voor niets is, heb er vele kapot gehad welke niet tijdig vervangen waren.
Vervang de waterpomp altijd mee en de multiriemset!
Afhankelijk van welke krukaspoulie erop zit is vervangen daarvan ook raadzaam.
jagertje
ronny530
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
De waterpomp hoeft niet direct einde oefening te zijn maar preventief vervangen is wel aan te raden.
Zelf de distributieriem e.d. vervangen kan zonder speciaal hulpgereedschap te gebruiken echter niet en is het toch raadzaam om de distributie set te laten vervangen.
Dw waterpomp niet vervangen betekent dat die nog eens 5 haar of 120dkm mee moet. Nooit een goed idee, tenzij de pomp zonder tandriem demontage vervangen kan worden.
- 999 Weergaves
- 1056 Weergaves
- 608 Weergaves
- 597 Weergaves
- 905 Weergaves
- 13 Reacties
- 1658 Weergaves
- 12 Reacties
- 1650 Weergaves
