Airbag Twingo uit 2002
Twingootje84
Hoi allemaal,
Ik ben in het bezit van een Twingo uit 2002. Sinds kort brand het lampje van de airbag. Betekent dit dat ik de airbag moet laten vervangen of kan er ook iets anders aan de hand zijn?
Heeft iemand enig idee hoeveel vervanging van de airbag (2 maal, berijder + passagier) zou gaan kosten?
Bedankt!
Bedankt!
plorie
Re: Airbag Twingo uit 2002
Vervangen komt zelden voor. Vaak een storing in bv. een stekker onder de stoel van de detectiemat.
Even laten uitlezen waar het probleem zit.
Renier
Had het ook, stekkers zijn nu vervangen en aansluitingen doorgesoldeerd
Twingootje84
Toch maar even langs de garage dus.
Wat waren bij jou de kosten?
Renier
Was garantie, maar is alleen arbeidsloon
plorie
Zoveel werk is dat niet, hooguit een paar tientjes.
Dealer hanteerd een uur voor deze reparatie, dus gewoon €100
plorie
No offense, maar zoiets lijkt me ook niet iets waar je perse mee naar de dealer moet gaan
Hoeft ook niet. Maar als je ziet wat voor prutswerk sommige garages leveren, let wel aan je airbags!!, dan wil je wellicht wel naar de dealer. Kroonsteentjes en draden lukraak aan elkaar knopen lijken uit den boze, maar zijn dat bij sommige garages nog steeds niet
Heb je een betrouwbare buurtgarage prima, maar spot niet met je veiligheid.
Renier
Nadeel is wel dat de stoelen er niet meer "even" uit kunnen, maar ja hoe vaak doe je dat
Twingootje84
Nee dat doe ik nooit inderdaad. Maar heb zelf ook geen verstand van auto's, dus heb wel een betrouwbare garage / dealer nodig.
GvbuuH
Hallo Twingo 1 rijders,
Twaalf jaar later, hier ook iemand met een Twingo 1 uit 2002.
Met hetzelfde oranje lampje, maar met een andere oorzaak.
Toen ik de auto begin vorig jaar kocht, had ik niet in de gaten dat er stoelen en bak van een ouder type ingezet waren, zonder airbags en zonder hoofdsteunen aan de bank.
Nu heb ik een aantekening op de APK (goedgekeurd tot 1 maart 2026
) over de airbags, wil het graag in orde maken.
Daarvoor heb ik de juiste stoelen en bank nodig.
Ik zal bij sloperijen langs moeten gaan denk ik, want die liggen niet voor het grijpen.
Als ik ze heb, wordt het puzzelen met het herstellen van de spaghetti onder de stoelen, ik wil het graag zelf doen, maar het moet wel goed.
Ik weet niet of er in 2012 al zoveel tutorials over alles van de Twingo 1 (3e fase) waren, maar ik ga eens kijken of YouTube me van dienst kan zijn.
Huub
Huub
Bii een twingo 1 heeft de achterbank niets met het airbag systeem van doen.
Kijk eens op onderdelenlijn.nl, of marktplaats?
GvbuuH
Nee, dat klopt van de achterbank.
Ik weet echter niet of ik je helemaal gelijk kan geven, want deze set is niet helemaal horizontaal te krijgen, zoals zou moeten kunnen.
Ik weet niet of dit aan de achterbank ligt.
Ik weet wel dat ik de achterbank erbij wil, omdat daar losse hoofdsteunen op zitten, en natuurlijk achter en voor in dezelfde kleur.
Waarschijnlijk klapt deze set dan wel helemaal plat.
Maar wat belangrijker is, dat zijn de airbags, zoals gezegd.
De stoelen zitten nu prima, dus het is meer een luxe wens.
Goeie zoeksuggesties, bedankt, ik ga eens kijken.
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3083 -
07 nov 2024 22:34
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Reacties: 9
Weergaves: 6323 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1462 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1041 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
