[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
ffopma
Laatste bezoek: 10 jun 2025 14:47
Bericht door ffopma »
Ik heb een Captur Etech plug in hybride uit 2020 recent aangekocht.
Nou lees ik dat alle elektrische auto's bij een snelheid lager dan 20 of 30 km p/u een waarschuwingsgeluid moeten laten horen om voetgangers te waarschuwen.
Mijn auto maakt dat geluid niet, weet iemand van jullie of dit ergens in instellingen in en uitgeschakeld kan worden?
furio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 feb 2025 11:35
Re: [Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
Bericht door furio »
Je hebt gelijk dat veel elektrische auto's bij lage snelheden een waarschuwingsgeluid maken om voetgangers te waarschuwen. Bij de Renault Captur E-Tech zou dit geluid standaard geactiveerd moeten zijn. Het kan echter zijn dat het in de instellingen of via het infotainmentsysteem kan worden aangepast, maar meestal is het niet mogelijk om het volledig uit te schakelen voor veiligheidsredenen. Ik zou je aanraden om de handleiding van je auto te raadplegen of contact op te nemen met je dealer om te kijken of er een optie is om het geluid aan te passen of te controleren of het systeem goed werkt.
ffopma
Bedankt voor je reactie, ik heb al gezocht in de instellingen en in de handleiding van de auto maar kan er nergens iets over vinden. Ik heb ook geen idee wat voor geluid het moet zijn, ik ga ervan uit dat het een zacht ping ping geluid moet zijn wat ik ook hoor bij de KIA van een buurman.
Ik zal de dealer wel eens vragen.
Laatste bezoek: 10 nov 2025 17:05
Bericht door Pepone »
Is dat alleen bij full electric en niet bij hybride?
Het gaat hier om een hybride lees ik.
ffopma
Klopt Ron
Maar de hybride rijdt altijd weg op de accu, de verbrandingsmotor schakelt pas bij als er meer vermogen wordt gevraagd of de accu bijna leeg is.
Bij de Zoe kan je hem uitzetten of drie “melodietjes” kiezen.
Klinkt als “hummen”.
Knopje op het dashboard.
groen_duiven
Laatste bezoek: 08 nov 2025 14:22
Bericht door groen_duiven »
Ik heb Megane plugin hybride uit 2021, daar zit ook geen geluid in. En wanneer ik zo om me heen kijk en luister, hoor ik bij geen enkele auto 'geluidjes', alleen bij achteruitrijden,
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2024-12 / 2025V2 / Mei 2025
