Hallo allemaal,
Wij hebben 2 weken geleden een Kadjar uit 2018 gekocht. We hebben de telefoon via bluetooth gekoppeld met de R-link 2, dit ging zonder problemen.
Echter als wij willen bellen of gebeld worden dan komt er alleen gekraak uit de boxen. De laatste softwareversie staat in de R-link.
Koppelen met Android auto lukte ook niet, hiervoor hebben wij nu een AAWireless gebruikt en via dit apparaat kunnen wij wel koppelen met Android auto. Het probleem met bellen en gebeld worden blijft echter bestaan.
Wij gebruiken als telefoon een Samsung S21.
Kent iemand dit probleem en heeft iemand hiervoor een oplossing dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Rene Hoekstra
Handsfree bellen
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 feb 2025 16:44
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 20 jun 2025 20:02
Re: Handsfree bellen
Als u een foto kunt sturen van de huidige softwareversie, die zich boven de kofferbak bevindt, te vinden in de instellingen van systeeminformatie, kan ik u misschien helpen.
Hierbij de software versie
Om je telefoon met de auto te verbinden en Android Auto te gebruiken, moet je deze functie activeren, omdat deze niet standaard door de fabrikant wordt geïnstalleerd.
Als je het zelf wilt proberen, kun je online een tutorial zoeken over activering via Developer Mode. Als je echter de juiste kennis en tools hebt, kun je het ook activeren met een ELM-interface en de DOT4ALL-software.
Daarnaast kan je systeem worden geüpdatet naar versie V8 of V9, omdat het compatibel is, en ook de kaarten kunnen worden geüpdatet. Als je hulp nodig hebt, bied ik deze service tegen betaling aan, uitsluitend op afstand.
Neem gerust contact met me op als je geïnteresseerd bent!
gespecialiseerd-in-updates-voor-r-link- ... 38757.html
- 218 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
