Hoi!
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?
Thanks!
Groetjes AJ
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
AJ!
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 feb 2025 10:44
furio
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 feb 2025 11:35
Re: [Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
Gefeliciteerd met je nieuwe auto! Wat betreft je vraag over het relais voor de elektromotor van de handrem, het kan inderdaad helpen om het relais te vervangen als er een storing is. Je kunt het beste het exacte relaismodel opzoeken dat compatibel is met de Renault Laguna 2, specifiek voor de elektrische handrem. Dit zou in de handleiding van je auto moeten staan, of je kunt het navragen bij de garage. Als je niet zeker bent, kan het ook helpen om de VIN-code van je auto te gebruiken om het juiste onderdeel te vinden.
AJ!
Dankjwel!!
- 8 Reacties
- 1562 Weergaves
- 786 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 374 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 741 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 573 Weergaves
- 624 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 623 Weergaves
