Bij onze Kangoo uit 2003 valt af en toe het dimlicht uit.
lichtschakelaar uit- aan en hij doet het weer.
Weet iemand waar het probleem kan zitten?
bedankt
Barry
dimlicht valt af en toe uit
BarryH
unikap
- Actief lid
Re: dimlicht valt af en toe uit
Eveneens bij een Kangoo (2007) had ik laatst ik in het donker geen dashboardverlichting. Doordat er van achteren naar mij geknipperd werd werd mij duidelijk, dat ik ook geen achterlicht had.
Mistachterlicht inschakelen "herstelde" de dashboardverlichting, totdat thuis bleek dat heel de achterkant donker was.
Opnieuw hielp het spelen met de mistverlichting.
Koplampen geen probleem.
Nadien schakelde alles correct in.
Is nu de lichtschakelaar de hoofdverdachte of de boordcomputer? gr jed
OnlinePepone
Klinkt voor mij als een massa probleem als ergens een hele of een deel van verlichting uit valt.
Zoeken naar gecorrodeerde stekker of massa verbindingen.
Is er een trekhaak, dan ook daar onderzoeken.
unikap
- Actief lid
Sindsdien geen problemen meer gehad en fietsdragerverlichting werkte zoals het hoorde.
Ben benieuwd of het zo blijft functioneren. gr jed
unikap
- Actief lid
Een dik jaar Na de vorige problemen was het nu weer mis. Bij APK en vernieuwing voor schokbrekers meteen de schakelaar laten vervangen.
Nieuwsgierig heb ik de oude schakelaar meegenomen en opengepeuterd. De weerhaakjes wat afgeslankt met een beitel en met een klein schroevendraaiertje de 6 weerhaakje ingedrukt met een U vormig stukje dun ijzerdraad ertussen. Toen waren de huis-helften goed te scheiden en bleek er corrosie op een schuifcontact te zitten. Voor mij was dit de oorzaak. Niet getest. Wel oude toestand gefotografeerd en gereinigd.
en vers gesmeerd.
Het draaipookje voor stads en dim/grootlicht moet bij montage in de middenstand staan. Het schuifcontact moet ook in middenstand staan bij monteren dan valt alles op zijn plek. Dit klusje viel me mee. Nieuwprijs schakelaar was 81 euro. gr jed
en vers gesmeerd.
nikk
Interessant dat je schakelaar hebt onderzocht unikap. Zo leren we.
de mon
- Forumveteraan
Mijne heb ik al een uitgeblazen met remmenreiniger en perslucht,x maal. Dat vet erin met nog wat koperschraapsel deed de de pinker gek doen.
En werkte terug normaal.
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1316 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 16
Weergaves: 7115 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2095 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1572 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 920 -
22 feb 2026 15:49
