Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k
Moest er zo mee doorrijden totdat het erger wordt. Zoals ik aangaf het is heel af en toe.
Auto is een 1.3 tce van 2018 met 120k en ben er zeer zuinig mee net als de vorige eigenaar.
Moet dan heel de koppeling vervangen worden en kan dit ook veel goedkoper?
Neem aan dat de garage dat verteld zou hebben?
Neem aan dat het een conventionele handbak betreft, dat is enkel mechanisch zonder tussenkomst van software.
Bij de vorige eigenaar was de bak al vervangen geweest en ook een software update. Werd mij aangeraden de bak te spoelen en verse olie misschien dat ik er dan minder van merk.
Uiteindelijk denk ik dat de koppeling vervangen zal moeten worden wat een behoorlijk kostenplaatje is.
Kom net terug van de dealer.
Stuk wezen rijden met 2 ervaren heren en er wordt nu aangegeven dat het toch NIET aan de koppeling ligt.
Ik blij want scheelt een hoop centen.
Maar nu blijft de vraag waar het wel aan ligt want de auto geeft geen enkel storing weer. Ze hebben een softwarematige herprogrammering (rekenheid) van de injectoren toegepast maar na een stukje rijden geen resultaat en weken geleden al de.olie in de bak laten verversen.
Er wordt gedacht aan eventueel bougies, injectoren reinigen. Dat is de volgende wat er staat te gebeuren. Ben benieuwd als ik mijn auto vrijdag weer ophaal, denk zelf dat het iets kleins is maar goed jullie horen het wel.
Nou niet echt of toch wel. Voltanken en op sportstand rijden. Moest even met de auto vla,en op de snelweg. Moet wel eerlijk bekennen dat het nu beter rijdt en ik geen schokken ervaar, maar ben wel bang om weer eco of comfort te rijden en dat de schokken weer terugkomen.
Ik heb twee weken geleden een scenic gekocht, een fijne auto. Ik merkte alleen dat er niet zo veel pit in zat en met versnellen maakt hij te veel toeren, waar hij na het schakelen naar de volgende versnelling kort op blijft hangen en...
Hallo, de vloer aan de bijrijderskant is nat en ik vermoed dat het met de airco heeft te maken. Ik zie na gebruik van de airco ook geen plasje water onder de auto.
Wie weet waar onder de auto precies de condensafvoer/slang zit bij een Scenic 3 ? Of...
Al een enige tijd hoor ik een voor mij irritant geluidje bij het sturen en het lijkt alleen maar links voor bij het wiel vandaan te komen. Heel af en toe ook met een drempel.
Het geluid kan ik het beste vergelijken met een soort licht getik wat...
Welkom bij de steeds groter wordende club… ;(
Ik heb een Renault Grand Scenic 1.2 TCE uit 2015 (aangeschaft in 2021) sinds precies een jaar met dit probleem, i.c.m. hoog olieverbuik.
Om het olieverbruik aan te pakken heb ik de motor laten...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik...
Ik heb het vermoeden dat de BCM van mijn Grand Scenic 3 niet 100% meer werkt. Ik krijg een fout op de bandenspanningsensor en de airco werkt alleen aan de rechter kant. Ik heb last gehad van een verstopte water afvoer, dus e.e.a. is...
