Scenic XMOD 2014 koplamp dof
K. Rukas
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 feb 2025 10:12
Bonjour mes amis!
Mijn ouweheer heeft een Scenic XMOD uit 2014 waarbij de lichtopbrengst minder lijkt te worden.
Hij heeft zelf de buitenkant van de unit al gepolijst, vanuit de buitenkant ziet de unit er nu best netjes en schoon uit.
Het lijkt echter net alsof de ronde bol die in de unit zelf zit helemaal dof is geworden.
Is het mogelijk om aan de binnenkant van die unit te komen om dat iets te drogen/polijsten oid?
Of zijn er misschien krachtigere H7 (Led?) lampen te monteren met meer lichtopbrengst?
Ik zit namelijk niet te wachten op een telefoontje dat ie met de auto op de kop in de sloot is beland middenin de nacht namelijk....
Bedankt voor jullie advies...
Bien a vous, monsieur Rukas.
Re: Scenic XMOD 2014 koplamp dof
Zitten er geen Xenon lampen in? Daar wordt de lichtopbrengst naar verloop van tijd minder van.
Bij Xenon zijn er ook koplamp sproeiers aanwezig.
K. Rukas
Nee, het zijn gewoon standaard halogeen lampen voor zover ik weet, wel met hoogteverstelling.
Dat is een stuk gecompliceerder dan de buitenkant polijsten.
Dit model heeft vermoedelijk wel 'lens' koplampen ipv reflector koplampen.
Met een hoop gedoe kun je de lens vervangen door een aftermarket exemplaar, of de koplampen units vervangen.
De sterkere h7 lampen hebben over het algemeen een stuk kortere levensduur dan de gewone.
ap1
- Laatste bezoek: 04 nov 2025 13:02
Heb er nu die sterkere van de action inzitten. Scheelt een stuk
Sterker in de zin van meer wattage of enkel een wittere kleur?
- 454 Weergaves
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 344 Weergaves
- 482 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 565 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 736 Weergaves
- 531 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
