Opeens een melding controleer wielsensoren
martindo
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 20 feb 2025 20:25
Vanochtend vroeg was ik onderweg en na zo’n 5 minuten rijden hoorde ik iets aan de onderkant van de auto. Vervolgens kwam er een melding, controleer wielsensoren met een uitroep teken in beeld. Auto stilgezet en gekeken en met de band was niks aan de hand. Toen ik het bandenspanning systeem wilde resetten / inlezen bleek dat er linksachter opeens een probleem met de sensor te zijn. Het resetten helpt niet en de melding blijf terugkomen. De band zelf loopt niet leeg. Dus ik vermoed dat de sensor kapot is? Kan ik met die terugkomende melding blijven rijden? En wat kan ik hier verder aan doen? Naar de garage of kan een bandenbedrijf dit ook oplossen? De sensoren van de andere banden werken gewoon.
Graag hulp en advies
Scenic, bouwjaar 2017 1.2TCe intens
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Opeens een melding controleer wielsensoren
Sensoren hebben niet het eeuwige leven, maar waar ik mij meer zorgen over maak is
Zou even naar de garage gaan of op een andere manier kijken of je de auto op een brug krijgt en eronder kan kijken.
Kijk dan ook naar wat er mogelijk niet meer is, dus een stukje kabel of dergelijke wat loshangt of zo.
Dat lijkt er dan toch op dat er iets geraakt of losgekomen is, en zeker het onderzoeken waard.
martindo
- Posts in topic: 5
Ik heb opnieuw de bandenspanning gereset via het menu van het display. Na een tijdje rijden gaf die opeens netjes alle spanningen van alle 4 de banden weer. Daarna de banden opnieuw even lucht gegeven en de foutmelding blijft ook weg. Het lijkt dus voorlopig opgelost te zijn.
Ik ben vanochtend overigens niet over een hobbel of zo gereden, wellicht iets te maken met de kou/iets bevroren wat niet helemaal lekker zat?
ja dat zou kunnen, de handrem zou vastgevroren hebben kunnen gezeten, maar of dat nou pas na 5 minuten losschiet...
In elk geval heb je dus voorlopig een oplossing, hopen dat de melding (en vooral het probleem) wegblijft.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
mijn dochter had dit laatst ook, telkens terugkerende foutmelding terwijl de banden keurig op spanning waren en bleven. Foutmelding kwam ondanks resetten na enkele dagen toch weer terug. Bleek uiteindelijk flinke schroef in band linksachter net een beetje uit het zicht.
martindo
- Posts in topic: 5
De afgelopen dagen met de kou is de melding toch weer terug gekomen en dan met name in de ochtend. Zit er misschien een batterij of zo in die bandenspanning sensor die op de velg zit? En die misschien in combinatie met de kou en een oudere batterij daardoor problemen kan geven? Uiteindelijk na het resetten vanuit het menu lost het probleem wel weer op maar ergens klopt het natuurlijk niet. Wat kost zo’n sensor? En kan men dit uit het systeem uitlezen als zijnde foutmelding?
Wat nou als je je band op de juiste spanning zet terwijl het zo koud is ?
martindo
- Posts in topic: 5
De banden zijn op juiste spanning. Die heb ik gecontroleerd en zelfs ook bewust wat minder in gedaan en daarna gemeten. Zodra de sensoren het weer doen meet die gewoon de juiste waarde dus daar ligt het niet aan.
Toegevoegd in 22 minuten 9 secondes:
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 768 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 14 Reacties
- 2015 Weergaves
- 622 Weergaves
- 535 Weergaves
Laatste bericht door Jaim0n
- 82 Weergaves
- 1567 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
