[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
RetroBoi
Laatste bezoek: 23 feb 2025 16:38
Bericht door RetroBoi »
Dag vrienden!
Ik heb vandaag mijn buurman geholpen met zijn Renault Kadjar die niet goed loopt, en de code scanner (goedkoop Chinees ding) gaf een code voor de nokkenas sensor. Die heb ik nu vervangen en start nu ook al beter, maar krijg nog steeds de code (bij de sensor die ik vervangen heb). Hij loopt ook heel slecht alsof die op 3 cylinders loopt.
Iemand enig idee hoe ik dit nog zou kunnen oplossen? Moet de nieuwe sensor nog gekalibreerd worden? En zoja, kan dat zonder een gespecialiseerde scanner?
Ik hoor graag elke mogelijkheid! :D
A110
Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Re: [2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
Bericht door A110 »
Timing verkeerd. Ketting uitgerekt.
www.jwa-autoservice.nl
Terugkerend probleem inderdaad, blijft niet bij 1 ketting.
Auto van de hand doen is een goed bedoelde tip.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Vervelend. zsm van de hand doen is het beste advies, al klinkt dat natuurlijk niet heel leuk...
