Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem. Ging vaak een paar jaar goed en dan brandde die weer door. Dit keer vloog hij er na een week alweer uit, na ongeveer 15 keer starten.
Het viel mij op dat de motor de laatste maanden 'stroef' start, alsof die veel frictie moet overwinnen alvorens de motor gaat draaien. Er worden veel korte ritjes mee gemaakt, ik heb echter geen sludge kunnen ontdekken aan de peilstok of oliedop.
Ik was van plan eerst de massa-aansluiting van de startmotor te controleren en de kabel van de zekeringdoos in het motorcompartiment naar het startrelais (oranje).
Doet dit hele verhaal bij iemand een belletje rinkelen?
Bij voorbaat dank.
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
Klaas85
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 03:56
Re: Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
Probleem bleek een slechte accu-klem te zijn op de massa-verbinding. De klem was te hard aangedraaid en dusdanig verbogen dat er maar een klein contact was met de accupool. Nieuwe klem en alles werkt weer prima.
- 1039 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 645 Weergaves
- 560 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 731 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 761 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 318 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 634 Weergaves
Laatste bericht door Admin
