[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
rhuberts1976
- Laatste bezoek: 19 mar 2025 18:23
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En toch kreeg ik weer de melding nadat ik de auto voor tweede keer start is de melding weg. Zijn hier mensen die dit ook hebben gehad met de Renault Clio en wat kan het nu verder wezen?
Laatst gewijzigd door Pepone op 02 mar 2025 00:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topicnaam aangepast aan forumregels
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Re: [Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
Welke motor ? Is de auto reeds uitgelezen ?
rhuberts1976
0.9 motor en is uitgelezen
scarface450
En is er een foutcode oid bij het uitlezen geconstateerd ?
Je geeft aan dat het na de 2e keer weg was en blijft het nu weg of is dit nog elke keer bij het starten ?
rhuberts1976
Er word geen foutcode geconstateerd. Als ik hem weer opnieuw start is de melding weg. Maar komt weer als ik hem bijvoorbeeld de volgende dag weer start.
zwartwoud
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 mar 2025 12:55
Ik heb zelf ook veel elektrische problemen met mijn Clio 2019.
De afstand/lanecontrol camera is al eens na een hobbel spontaan stuk gegaan.
De usb porten na een hobbel stuk gegaan.
accu gaat constant in spaarstand start stop die niet werkt.
hij is al 3/4 keer bij de garage geweest en elke keer word dan de computer gereset.
Vorig weekend een hobbel tijdens het rijden en het infotainment systeem viel uit, kreeg errors controleer SoS knop, vermogen haperde....
door gereden naar een veilige plek om de auto te herstarten en toen begon hij eleketrisch te tikken en deed niks meer.
Anwb erbij hij lade met 14.3 tm 17 volt stationair 18v met gas geven... de accu (jan/dec vervangen) leeg....
na al zijn meten los halen van de plus kabel deed hij het weer normaal (14,3v) hij staat bij de garage die niks kan vinden ( tewijl de hele bord computerlog vol zit met fouten).
ik heb het idee dat er ergens een contact los zit of dat de auto sluiting maakt na een "schok" hoop dat ze het na 3 jaar nu eindelijk gaan vinden
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Ik verdenk adh van je uitleg ook ergens een slecht contact of niet goed ingeplugde stekker. Wat ook zou kunnen, en moeilijker te vinden, is een probleem met een verbinding op een printplaat.
Hoop echt voor je dat ze het uiteindelijk eens vinden.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
zwartwoud
- 2-hit-miracle
Tweede dag trouble shooten en ze hebben wat gevonden een van de accu sensor waarden klopte niet een nieuwe komt morgen uit België over.
die gaan ze vervangen. daarna een hobbel ritje die de schokdempers test maken om te testen hahaha
Laatst gewijzigd door Pepone op 04 mar 2025 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
rhuberts1976
Vandaag de accu weer vervangen. Ze hadden een 60ah accu gemonteerd maar volgens Renault moest er een 70ah in en dat zou eventueel het probleem zijn. Dat heeft garage nu gedaan en hopelijk is en blijft de foutmelding/storing weg.
- 770 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 677 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 356 Weergaves
Laatste bericht door MadEdd
- 307 Weergaves
- 475 Weergaves
- 647 Weergaves
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
