Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
Joykangoo
- Laatste bezoek: 04 mar 2025 13:11
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer draaien.
Als die eenmaal aanslaat blijft die ook aanslaan voor de rest van de dag.
Als het in de nacht koud is dan moet je waarschijnlijk de volgende morgen 20x draaien
Wat kan dit wezen?
Accu?
Immobilzer?
Heb getest met beide sleutels
Bdb sensor?
Startmotor ?
Bvd dank
Wat kan dit wezen?
Accu?
Immobilzer?
Bdb sensor?
Startmotor ?
Bvd dank
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
Even meten of de startmotor wordt aangestuurd?
Zo niet en de rode led in display is uit is het contactslot verdacht, zowel dan de startmotor zelf?
Joykangoo
Na een tik tegen de startmotor start hij weer.dus ben bang dat die slecht is.vind het wel gek dat die soms na 15 a 20x draaien hij toch soms weer werkt
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 19:33
De klik is het startrelais (bendix) in de startmotor.
Dus die krijgt wel stroom.
Lijkt mij de startmotor.
De bekende tik met de hamer proberen?
Zie nu dat jezelf ook die gedachte had.
Joykangoo
Blijft dat ding (bendix) dan hangen tegen de tandwiel rond de vliegwiel of halverwegen?
Ik vind het alleen raar dat die na 20keer proberen soms wel rondgaat en 19keer niet.
Valt me ook op dat het na een koude nacht gebeurd.
Ik zal de motor moeten vervangen even gekeken en lijkt me alleen erop dat dit via de onderkant kan.
Heb je op rijblokjes een beetje ruimte om dit klusje te klaren of toch maar naar de garage
Misschien dat dit het wat duidelijker maakt?
Geen idee hoe je er bij kan.
- 559 Weergaves
- 702 Weergaves
- 357 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 401 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 469 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 1029 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
