[TRAFIC II ] - Brandstofschema
Philiep
Op weg
Op weg
Bericht door Philiep »
[Kenmerk Voertuiggegevens
Chassisnummer VF1FLACA63V167956
Model TRAFIC II VU (F83) - FL0C - V046893
Productiedatum 2002-10-24
Motortype F9Q (760) - C069110 - F9Q - 1.9 DCI DIESELMOTOR
Versnellingsbak PK6 (021) - C020567 - PK6 - PK6 GEARBOX TYPE
Versie FG L1H1P1 MC
Fuel GAZOLE (DIESEL ]
Zou er iemand een brandstofschema hebben van betreffende wagen, wil eigenlijk weten of er een opvoerpomp in de brandstoftank zit van betreffende wagen. Ook, indien mogelijk, de juiste plaats van het eventuele brandstofpomp-relais.
Alvast bedankt bij voorbaat.
Grt, Philiep
Re: [TRAFIC II ] - Brandstofschema
Van de opvoerpomp moet ik nog even de locatie opzoeken, maar de beste kans is inderdaad wel in de brandstoftank.
In PDF even wat ik heb gevonden, maar helaas nog niet de locatie
Van het relais is het relais R3 onder de motorkap
Trafic_II_brandstof.pdf
Philiep
Op weg
Op weg
Thanks alvast!
Zit inderdaad in de tank, noemen ze een tankelement, als ik het goed heb opgezocht onderdeel 8200084183 , #2 op het plaatje
Nog wat leidingwerk:
Philiep
Op weg
Op weg
Sorry voor late terugkoppeling..... maar was heel druk...
Merciekes voor de info, knap!
Thanks, Philiep
Philiep
Op weg
Op weg
Intussen de opvoerpomp getest en deze is ok. Schema waar relais zit was juist, dank u daarvoor!
Zou nu verder willen de componenten en bedrading ECU uittesten en daarom op zoek voor een betreffend schema van de brandstofcomputer.
Hopelijk kan er mij iemand dit bezorgen.
Alvast bedankt bij voorbaat!!
Philiep
Wat bedoel je precies met schema?
Zoiets?
0112_A4.PDF
Daar is 777 de stroom toevoer, 980 de "DIESEL PLUG RELAY UNIT" en 120 de "INJECTION COMPUTER"
Nummers 680 t/m 683 zijn de "PREHEATER PLUG 1" t/m "PREHEATER PLUG 4"
De letter combinaties zijn de kleuren afkortingen, in het Frans, RG is bijvoorbeeld Rouge (rood)
Of moet het zijn waar de draden lopen?
S28.PDF
Schema van de printplaat en componenten heb ik niet.
