Clio IV 2019 elektronica probleem?
RenaultClio345
Laatste bezoek: 20 mar 2025 06:53
Bericht door RenaultClio345 »
Hallo
Sinds 6 maanden doet mijn auto rare dingen en niet altijd.
Zoals:
- sluiten met de sleutel erin
- niet sluiten bij weglopen/op knop drukken (10min later wel te sluiten met knop)
- niet openen met op knopje klink te duwen, na 10x duwen als je geluk hebt.
- als je je gsm insteekt in de usb, gaat de gps niet meer.
- de aansluiting voor 3V werkt niet meer.
- zegt constant dat de batterij van de kaart leeg is, maar is al meermaals vervangen.
Hij start wel gewoon zonder de kaart in te steken.
Iemand dit ook al voor gehad en de oplossing?
scarface450
Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Re: Clio IV 2019 elektronica probleem?
Bericht door scarface450 »
De kaart minstens 4 meter weg van de auto bewaren...
Geen goedkope batterij in steken ( sleutelkaart )
Even langs de dealer en navragen ?
Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Bericht door Pepone »
Soms wil het even loshalen van de accu pool wel eens helpen, een soort reset van het systeem.
Waarschijnlijk wel de autoradio opnieuw de code.
Ook daar kunnen wij mee helpen.
https://www.renaultforum.nl/forum/radi ... 21948.html
ap1
Laatste bezoek: 04 nov 2025 13:02
Bericht door ap1 »
Lithium batterij in je kaart stoppen
