Arkana blijft trillen op ev
- Laatste bezoek: 22 mar 2025 03:51
Sinds 3 mnd gebruikte Arkana die steeds meer gaat en blijft trillen na overschakelen op EV. Tijdens proefrit probleemloos, auto werd gebruikt door vertegenwoordiger van dealer en werd meteen stil gezet tot moment van afleveren, 3 wkn later. Bij het na huis rijden merkte wij lichte trilling bij overschakelen benzine - EV. Nu 3000 km verder blijft de auto gedurende de tijd op EV trillen en is ook tijdens het afremmen/regenereren in stand B de afremming niet meer constant, lijkt of remdruk wat lichter wordt en dan weer sterk.
Arkana is 145pk mild hybride van 2021, wie herkent dit en heeft advies, Renault dealer heeft 2 x gebalanceerd en dat heeft geen enkel resultaat gehad
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 11:20
Re: Arkana blijft trillen op ev
Wat bedoel je met trillen, stotteren motor of trillen banden?-Vermits je balanceren zei= banden. Een scheurtje in een band krijg je niet gebalanceerd. Bandenwissel met ander voertuig (testen) of gewoon nieuwe. (verdomd moeilijke fout)
Bij stotteren motor, egr of ontsteking(incl bougies). Een goei garage kan normaal een egr test doen of uitlaatgassen testen.
Probleem opgelost door garage! Voor garantie 2 nieuwe velgen en nieuwe banden. Afwijkende voorvelg geconstateerd en omdat we nu 3 x teruggeweest waren voor zelfde klacht hebben ze 2 gloednieuwe banden uit coulance gegeven. Alles opgelost
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 09:18
Mooi dat het opgelost is, maar wat een apart verhaal dat het alleen bij overschakelen naar EV was.
Uitleg garage; omdat ev een andere aandrijflijn is
Overigens deed de auto het de laatste dagen ook constant tussen 70-90km ongeacht ev of benzine
Heel blij dat het verholpen is, auto rijdt als een zonnetje
- Laatste bezoek: 05 mei 2025 21:49
Mooi opgelost en prima service dus van de garage.
- 1334 Weergaves
Laatste bericht door Reduceme
- 556 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 8 Reacties
- 1084 Weergaves
- 1641 Weergaves
- 2268 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 295 Weergaves
- 580 Weergaves
