[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
beaukey
Op weg
Op weg
Bericht door beaukey »
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen foutmelding te laten geven.
Na uitvoerig onderzoek leg ik uit in een blogpost hoe de aanpassing op de Start/Stop configuratie gebruikt kan worden om het Start/Stop systeem volledig uit te schakelen, zonder dat er (fout-) melding getoond worden.
In het kort: maak een dummy weerstand van 2200 Ohm (2k2 Ohm), en plaats die op de Seat Pressure sensor van de connector aan de auto kant.
Lees hier het hele verhaal: https://beaukey.blogspot.com/2025/03/re ... ystem.html
beaukey
Op weg
Op weg
Re: [Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
