Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 25 mei 2025 15:12
Sinds kort in het bezit van een Laguna Coupe 2.0 automaat Monaco gp uit 2011. Eerst gaf de benzinemeter een kwart te veel aan en kwam daardoor met een lege tank te staan. Na het vervangen vd pomp incl vlotter geeft ie nou een kwart te weinig aan. Alle tips en tricks zijn welkom.
- Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
Lijkt onzinnig echter in enkele gevallen is een reset dmv accupolen losnemen een oplossing hierin.
- Posts in topic: 7
Voor hoelang de spanning eraf halen? 10 minuten?
Als je de tijd hebt half uurtje-uur, na losnemen de accupolen even tegen elkaar aan.
Even geheel spanningloos kan soms verschil maken.
- Posts in topic: 7
Moet Ik daarna niet ook de radiocode opnieuw ingeven?
Bij een laguna 3 niet meer volgens mij.
- Posts in topic: 7
Ik heb het sterke idee dat nu na 600km na plaatsing vd nieuwe benzinepomp en met een volle tank te zijn begonnen de weergave nu vrij accuraat is. Kan het zijn dat het systeem zelflerend is onderwijl?
Ik vul de tank vd week nog eens helemaal, hier vlakbij in België voor €1.51 per liter en wacht ff af?
- Posts in topic: 7
Is opgelost middels de reset, accu los 30 minuten. Benzinemeter werkt weer exact. Dank voor de tip
Goed om te lezen dat het verholpen is!
Destijds dit vaker aan de hand gehad en was dit geregeld inderdaad de oplossing.
Vaak kwam dit door het tanken met draaiende motor.
Tank al jaren ook in België, maakt het een stuk leuker!
- Posts in topic: 7
Nou verholpen is een groot woord. Elke keer na het voltanken moet ik de accu polen 30 min loshalen want de meter gaat niet naar vol zoals het hoort, houdt de laatste stand aan. Op zich geen groot probleem, ik rij dan zoals op mijn oude Harley op de kmstand. Maar zou fijner zijn als het zou werken zoals het moet. Alle tips welkom?
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 17:18
Is dit ook niet met de CLIP uitleesapparatuur van de Renault op te lossen dmv een commando zodat het in het geheugen blijft staan?
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 7
Sla je me dood, ben ik niet mee bekend. Leg uit aub?
