Temperatuursensor
Onyx1
- Laatste bezoek: 15 apr 2025 15:56
Temperatuursensor
Kangoo benzine 1.4 2001
Hallo, kan iemand mij aangeven waar de temperatuursensor zit?
De ventilator gaat soms niet aan bij stationair. De motor wordt dan te warm. Ook het starten gaat soms moeizaam.
Groet, Onyx.
Groet, Onyx.
KDL
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 12:10
Re: Temperatuursensor
In principe hoort het in je thermostaatbehuizing te zijn.
Onder de luchtfilterbehuizing.
Bij sommige modellen kan het tussen de bovenste en onderste slang zijn, op rde adiateur, tussen de 2 dikke slangen.
Onyx1
Bedankt voor de reactie.
In de thermostaatbehuizing en op de radiateur zit geen sensor
Links op het blok wel één, maar weet niet zeker of dat hem is.
KDL
Kun je een foto plaatsen?
Of een onderdeelnummer aflezen?
