pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
Topic author - Gerespecteerd lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Eindelijk weer eens wat tijd vrij gehad en in verband met hoog / onregelmatig stationair het inlaattraject van de berline '2000 verwijderd. Er was door middel vaan rooktest al vastgesteld dat de boel niet dicht was.
Vooral de O-ring gasklephuis die op het inlaatmanifold aansluit zag er niet fris uit. Na 23 jaar plat en zonder elastischiteit. Brak bij voorzichtig verwijderen ook. Ben nu op zoek naar pakkinset maar kan bij de bekende online leveranciers weinig vinden. Enkel de pakkingen die tussen manifold en kop zitten aangeboden gezien. Mijn vraag is of iemand tip heeft waar te zoeken. Bvd, Nikk
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 1rEALw_wcB
Met wat zoeken vindt je de andere vast ook op hun site, of even via chat/bellen proberen?
Neem aan dat de dealer die ook nog wel kan aankomen anders.
- Posts in topic: 5
Die andere was ik langsgekomen maar afgehaakt toen ik "uitlaatzijde" las maar dat zal de uitlaatzijde smoorklep zijn. Er staat bij die ook een binnenafmeting en die kan zomaar kloppen, een drie mm kleiner dan de diameter groef.
Besteld! Weer bedankt Mechanic!Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
De diagnose was gesteld, nieuwe pakkingen zullen lekkage daar dan dus hopelijk verhelpen.
Samen met nieuwe ringen van het spruitstuk heb je het meeste weer fris dus.
Zit er nog een sensor in het spruitstuk met een o-ring?
Benieuwd of het toerental dan weer beter is.
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Bij mij zat de map sensor los, bij checken en overal aan voelen/drukken/trekken voelde ik die zakken. O ring zal ook te hard geworden zijn.
- Posts in topic: 5
Ja de O-ringen hebben na zoveel jaar vaak hun beste tijd wel gehad. Vervangen. Ik heb net het inlaattraject opnieuw van O ringen en andere pakkingen voorzien. Hoog stationair toerental probleem is opgelost.
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 17:30
Goed gedaan Nikk !
- Posts in topic: 5
Bedankt, ben er blij mee. Vooral als er een stuk snelweg was gereden en je daarna voor een stoplicht stond, stond ie een partij te loeien. Terugschakelen van de automaat werd door hoog stationair ook flink beinvloed. Ging soms erg ruw. Dat is nu ook beter.
- Laatste bezoek: 31 jul 2025 13:36
8200068583
8200068566
8200068566
- Posts in topic: 5
Ze zitten er inmiddels op @KDL en probleem is verholpen, nog bedankt!
Dat zag ik, maar met deze onderdeelnummers kan iemand anders het sneller vinden
- 9 Reacties
- 1101 Weergaves
- 13 Reacties
- 1014 Weergaves
- 417 Weergaves
- 228 Weergaves
- 93 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 406 Weergaves
