kenteken verlichting
frits
- Posts in topic: 5
Hoi ,
ik ben nieuw op dit forum en onbekend met een twingo .
ik ben sinds een paar dagen in het bezit van twingo nu doet de kenteken verlichting het niet wie wil mij uitleggen hoe ik het lampje kan vervangen
alvast bedankt
frits
alvast bedankt
frits
Staat beschreven in het instruktie boekje. Vaak kan je met een schroevendraaier aan de zijkant het kapje eruit wippen. Soms moet je de parkers losdraaien. SUC6
Bij de twingo kan je met een kleine platbek schroevendraaier het kapje zo loswippen.
Controleer ook de stekkerverbinding! Deze hangt los aan de binnenkant van de bumper, en hangt dus in weer en wind.
frits
- Posts in topic: 5
bedankt WillemS en mechanic voor de reactie helaas heb ik een twingo uit 1994 waar geen boekje bij zit maar ik heb het lampje dank zij de tips van jullie kunnen vervangen.
weten jullie of de types uit 1994 verlichtting hebben bij bv de kachel/ventilator knoppen want het is aarde donker s'avonds op de snelheids meter en het dimlicht controlle lampje na.
groeten frits
groeten frits
Dat hoort verlicht te zijn. Je kan de plastic kap rondom de kachelunit losschroeven, meen 4 torxjes.
Nu kan je het paneel losschroeven, weer enkele torxjes, en kan je voorzichtig de unit kantelen. Er zitten metalen trek/duw kabels aan voor de bediening van de kachel, dus helemaal kantelen wordt lastig. Je kan nu zien dat er lampjes in draaifittingen zitten aan de achterzijde, meen dat het 2 zijn.
frits
- Posts in topic: 5
ik heb al voorzichtig gekeken maar ik zie het niet, is hier online mischien online docu. van ?
groeten frits
groeten frits
frits
- Posts in topic: 5
ik heb het lampje gevonden en vervangen .
het was er trouwens maar 1 straks in het donker maar is kijken of het een beetje licht geeft.
grt frits
grt frits
Kijk, goed dat het gelukt is. Je zou nu toch in ieder geval moeten zien in het donker in welke stand de stelknoppen staan.
frits
- Posts in topic: 5
perfect bedankt voor de tips ik kan weer zien hoe de knoppen staan .
nogmaals bedankt topforum
grtz frits
grtz frits
- 703 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 8 Reacties
- 1574 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 417 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 181 Weergaves
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
- 32 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
