Welke bougies in een twingo 2006
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
faabberg
Bericht door faabberg »
Wat zijn de beste bougies voor een twingo uit 2006 kenzo 1.2?
gr Fabian
Re: Welke bougies in een twingo 2006
Neem een gerenommeerd merk, ngk is eigenlijk altijd goed.
Kijk even goed of er in deze motor zo'n dunne schacht is en je er dus een smalle dop voor nodig hebt.
KDL
Bericht door KDL »
zonder lpg of platina erbij te betrekken kun je inderdaad het beste de NGK nemen, BKR5EK dus, zoals in je handleiding ook wel zal staan
De interval is 60.000km zonder jaartal.
Maarja veel twingos rijden dat niet, elke 4 jaar is wijs.
KDL
Bericht door KDL »
Ja en ik weet jiet of het preventief is of echt nodig door slijtage, maar vroeger waren de krengen 2 euro en nu 5 euro per stuk, als je meer te doen hebt kun je ze ook van febi kopen, voor de helft van de prijs
faabberg
ja meer dat die juni gekeurd moet worden en ik de olie ilter en bougies even wil doen, ik heb hem net maar vind dat wel belangrijk. winparts geeft LZKAR7A NGK aan en ik heb een dunne schacht, zeker weer een speciale sleutel nodig?
KDL
Bericht door KDL »
Misschien heb je de sleutel ervoor al in de auto meegekregen.
Check dat even en of je dus 14mm of 16mm bougies erin hebt, nu geef je een code van 14mm bougies.
Als je een kenteken hebt of foto van de motor kun je meer info krijgen van de leden
faabberg
ja sorry het kenteken is 34-SZ-GF, die zit van bij het reserve wiel die sleutel?
KDL
Bericht door KDL »
Er zit bij sommige modellen een outil bougie allumage, maar dat was alleen om de rubberen kapjes los te trekken, daarna zouden ze met dop 16 moeten zijn, maar misschien heb jij een andere motor en dop 14, lange dop nodig in dat geval, motorfietszaak of china bestellen.
https://www.mister-auto.nl/bougie-bolk- ... g122002-p/
4 voor een tientje, beetje vloeken in de kerk
faabberg
Ik weet alleen dat ik een hele lange dop heb op de motor van een cm of 20 daaronder zit de bougie neem ik aan? 1.2 16v motor
De 14mm bougies zitten in de 1.2 16v, dunne schacht dus.
Dan zal je even een passende dop moeten bij bestellen!
De dop is de bougiekabels, trek daar voorzichtig aan want die kunnen ook doormidden!
Draai de bougies niet te strak aan, 20nm meestal.
faabberg
top dank je wel
Laatst gewijzigd door Pepone op 22 apr 2025 21:58, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
