Dacia Logan nav problemen
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 17:37
Hoi allemaal!
Ik zit met 3 problemen en vroeg of jullie mij konden helpen:
1. Wij hebben een Dacia Logan gekocht uit geloof 2018 en ik wilde de nav updaten met de software op usb van de dacia (daciaexstras) en toen liep hij vast tijdens het updaten, de accu moest eraf om het scherm weer werkend te krijgen, vanaf toen werkte de hele navigatie niet meer, hij laad niks meer en bij het opstarten zegt het scherm 'kan global cfg niet vinden', de radio etc doet het allemaal gelukkig wel.
Maar er schijnt geen oplossing voor te zijn, weten jullie misschien een oplossing hier?
Anders moet ik 1000 euro voor een nieuw nav systeem betalen vanuit de bijstand want ik niet kan betalen.
2. Na het verwijderen van de standaard dacia radio uit het dashboard vraagt hij nu naar een code, en nu kan ik er niks meer mee want ik heb die code niet (2e hands gekocht) Kan iemand de code traceren aan de hand van de ontderstaande fotos?
3. Daarnaast heb ik nog een autoradio hier thuis die ik als vervanger erin probeerde te zetten, android 13 en het heeft niet echt een type/naam op de doos.
Ik sluit deze suc6vol aan maar alleen de achteruitrij camera wilt het niet doen. Ik snap er helemaal niets van.
Op de oude radio die er standaard in zat (zie hierboven) zat niet echt een apparte kabel voor de achteruitrij camera, alleen maar 2 grote witte plugjes en 1 kleine vierkante. Samen met 3 kleuren stekkertjes (groen, bruin en blauw) en die passen allemaal op de radio ingang en bij alle 3 geven ze FM radio.
Voor de rest was er niets anders op aan gesloten dus wat nu voor de achteruitrij camera is ik heb geen idee.
En nu heb ik tussenstukjes (kabels) erop moeten doen op de 2 grote witte en kleine zodat de nieuwe radio op mijn auto past. (die zaten erbij in de doos) maar hier zit ook een lossen kleine kabel bij waarop staat dat het voor de achteruitrij camera is maar die kan ik nergens op aan sluiten in de auto.
Kijk even mee naar de fofo's aub.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 09:18
Re: Dacia Logan nav problemen
Kan niet alle vragen beantwoorden, maar :
Je hebt dus een can-adapter nodig voor die Android doos en je auto, of je moet op een andere manier de unit laten weten dat de auto in zijn achteruit staat. Vaak is daar wel een aansluiting voor voorzien, maar ik weet niet of de auto ook een draad heeft daarvoor of dat je die dan zelf moet aanleggen.
Je code is 2641
Dat is waarschijnlijk omdat de originele radio via het CAN signaal de informatie van de auto doorkreeg dat die in zijn achteruit staat, of dat de verlichting aan staat, etc.Erikje schreef: ↑28 nov 2024 12:55 3. Daarnaast heb ik nog een autoradio hier thuis die ik als vervanger erin probeerde te zetten, android 13 en het heeft niet echt een type/naam op de doos.
- Posts in topic: 9
Heey thanks!
Als ik goed kijken naar de foto (foto 1) dan zoom ik in en dan in het donkere gedeelte in het midden zie je een zwarte losse kabel hangen is dat een CAN aansluiting?
Als dat zo is, die hing los in de oude radio waar de camera het wel deed.
En in de nieuwe is er geen aansluiting voor (bij de oude overigens ook niet)
- Posts in topic: 7
Dat ziet er meer uit als een losse ISO B Radio aansluiting, CAN-bus heeft maar 2 draden nodig, meestal in elkaar gedraai, maar vlak bij een stekker is dat vaak niet te zien.
- Posts in topic: 7
Nu ik er nog eens naar kijk, moet ik mijn keutel intrekken, kan het niet met zekerheid zeggen wat dat voor een stekker is.
Zit er bij de Android radio geen Renault-Can decoder?
Heb laatst een unit ingebouwd in een Mercedes en daar zat dan een Mercedes Can decoder tussen, dezelfde unit is ook te koop voor andere merken, maar dan zit er bijvoorbeeld een Toyota adapter tussen voor Toyota's of Opel adapter voor Opel's (+ software op de unit voor betreffende merk)
Zo'n Can decoder is meestal een los doosje wat iets merkwaardig in de kabelboom zweeft tussen unit en auto.
Zit die decoder er niet bij, dan vrees ik dat je een kabeltje zal moeten trekken tussen achteruitrijlicht en de Android unit voor een signaal dat de auto in zijn achteruit staat, zodat de Android unit kan overschakelen op de monitor functie, en mogelijk een adapterkabeltje om de camera op je unit aan te sluiten.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
- Posts in topic: 9
Er zit geen Renault-Can decoder bij zo te zien.
Zie hier nog wat fotos, wellicht zegt het jullie wat meer?
Dit is de nieuwe radio met wat kabels van de auto.
- Posts in topic: 7
Als ik kijk naar je oude radio, zie ik 3 kabels die mijn interesse hebben.
Die met de witte plug, die met de blauwe plug, en die met de bruine plug
1 van die drie kabels is je FM antenne
1 van die drie kabels is je GPS antenne
1 van die drie kabels is je achteruitrijcamera
Daar heb je een verloopplugje voor nodig.
Als ik kijk naar je nieuwe radio, dan meen ik de aansluitingen wel te herkennen
Op het witte blokje het dichts bij de 3.5mm en glasvezelkabel aansluiting zit MEESTAL de camera aansluiting van het systeem.
Dat zijn overigens ook maar 2 draadjes
Even voor de beeldvorming: en of dergelijke adapter kabels van FAKRA naar TULP
Even een vraag: Heb je het Android systeem van Alie ?
Indien ja: Kijk dan even in je berichtencenter van Alie of daar geen bericht in staat, zoals:
Ik zit mij ineens te bedenken dat @Renier waarschijnlijk wel meer weet te vertellen over o.a. die gele stekker
Ook geen handleiding bij, denk ik?...android 13 en het heeft niet echt een type/naam op de doos....
Toegevoegd in 2 uren 9 minuten 21 secondes:Hi friend,thanks for your order.
The shipment has been made.
The tracking number is
EIJ846K973739F
Could you please leave me your email and I will send you the installation guide and user manual,ok?
If you need any help,please contact me.
EIJ846K973739F
- Posts in topic: 9
en welke verloopplugje heb ik dan nodig?
- Posts in topic: 7
Eerst even achterhalen welk kabeltje het camera signaal heeft, want het stekkertje aan dat kabeltje is bepalend.
En als je iets meer info hebt over je Android, dan kunnen we kijken of met zekerheid te zeggen is op welke van die witte stekkertjes het camerasignaal verwacht word.
- Posts in topic: 9
@Mathijs
Sorry voor de late reactie, ik ben er niet aan toegekomen om nog aan de auto te werken.
Vandaag even gekeken en wat fotos gemaakt, kan je mij nog helpen?
3 fotos vande nieuwe radio en 1 van de oude
Toegevoegd in 3 minuten 7 secondes:
Onderste foto (is oude radio) daar is duidelijk bruin, wit en blauw recht te vinden, die zaten er allemaal op aangesloten met bruin, wit en blauwe draden zoals op foto 3 is te zien (die hangen links los)
deze 3 passen allemaal op de nieuwe radio op dat zwarte antennetje achtige aansluiting die in de radio zit.
maar alle 3 geprobeerd ende achteruitrij camera doet het nog niet, dus ik denk dat er een verloopkabeltje nodig is maar welke weet ik niet
en ook niet waar die dan in zou moeten.
de 1e foto heeft wel een kabeltje waarop staat R Cam, dat is de kabel van mijn radio die past dan weer nergens (want er is geen kabel meer in de auto) in de auto.
Ik kwam dit nog tegen op internet, is dit iets: https://www.google.com/search?q=dedicat ... sid=mosaic
en in deze video wordt het een beetje uitgelegd:
ik heb ook z'n kabel maar daar zitten nog meer andere kleintjes aan zonder aansluiting.
ZElfde video:
maar dan iets verder doorgespoeld, hier zie je de kabel die ik bedoel, ik heb ook z'n kabel in mijn nieuwe radio maar daar is geen andere kabel voor waar ik die op kan aansluiten in de auto.
ZElfde video:
- Posts in topic: 9
Ik wacht nu al bijna 5 maanden op een oplossing, kan iemand even kijken welke kabel er nodig is? merci!!
- Posts in topic: 7
jeee, loopt dit nog?
Zal mij eerst weer even moeten inlezen, kom ik later op de dag op terug
Toegevoegd in 17 minuten 10 secondes:
Even alles herlezen, hier heb ik overheen gelezen zie ik.
De auto heeft voor de camera een zogeheten fakra stekker, een vierkant blokje als het ware.
Wat je dus nodig hebt, is de eerder genoemde FAKRA/TULP omzetter.
- Bruin FAKRA = vaak gebruikt voor speciale antennes, zoals GPS of telefoon.
- Blauw FAKRA = vrijwel altijd video, dus achteruitrijcamera of multimediasignalen.
Je hebt voor de radio dus al een kabel voor de achteruitrijcamera, meestal zijn die geel maar op jouw foto's zie ik dat die groen is bij deze radio.
Toch is maar één van die drie kabels echt verbonden met je antenne. Dat je bij alle drie FM-ontvangst hebt, komt doordat je daarmee eigenlijk alleen het antennedraadje van de radio zelf een beetje verlengt.
- Groen FAKRA = meestal radioantenne (FM/AM).
- Posts in topic: 9
Bedankt Mathijs!
Alleen snap ik het nog niet helemaal.
Ik heb dus 3 FAKRA kabels, vrouwtjes (groen, bruin en blauw) en die zitten in de auto.
En ik heb nu een autoradio waarop al een vrouwtjes TULP aan zit. (R CAM kabel)
Dat zijn 2 vrouwtjes, net zoals jij op je foto hierboven laat zien.
Moet ik dan het tegenovergestelde kopen zoals op die foto? 2 mannetjes tussen kabel?
En waar koop ik dat?
Zodat ik dus die groene TULP aan de BLAUWE FAKRA kan verbinden voor de achteruitrijcamera.
Zeg ik het zo goed?
Toegevoegd in 6 minuten 33 secondes:
https://www.onlinekabelshop.nl/fakra-z- ... 90455.html
deze?
Zeg ik het zo goed?
deze?
- Posts in topic: 7
Gezien dat de groene tulp op je systeem een Female is, heb je dus inderdaad een verloop nodig van een Male tulp (RCA) naar een (Male) Fakra
Zou echter geen exemplaar nemen met één of twee meter snoer er tussen
https://www.amazon.nl/Be-Your-Mind-adap ... 0BLSGVGD3/
Als je de verpakking nou netjes opent, zou je hem nog terug kunnen sturen als we er naast zitten en die niet blijkt te werken.
edit: ziet er uit als een kort kabeltje maar in de beschrijving staat "Car Fakra Z male naar RCA male adapter kabel lengte ongeveer 80 cm. kabel RG174, Geen snijden van een kabelboom is vereist. "
Probeer een zo'n kort mogelijk kabeltje te vinden!
Deze zou al korter zijn met 18cm lengte: https://www.amazon.nl/Adapter-Universe- ... B07RK3PHS1
- 200 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 634 Weergaves
Laatste bericht door BruyninxTony
- 14230 Weergaves
Laatste bericht door Rovalo
- 14 Reacties
- 693 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 674 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 424 Weergaves
- 425 Weergaves
Laatste bericht door myrok24
