Beste lezer,
ik heb de distributie vervangen bij mijn renault espace type 4 2.0 turbo bouwjaar 2003. Hierbij heb ik de liniaal gebruikt om de nokkenas op tijd te zetten. De krukas dacht ik vast te hebben gezet maar de kleine pin gebruikt en dus niet vastgezet. Heel dom om het niet te checken. Dus lees krukas niet vastgezet. De krukas zat wel in BDP.
Nadat ik de nieuwe riem er op heb gezet, wilde ik de krukas vastdraaien. Althans dat wilde ik proberen want de krukas draait door met als gevolgd dat de liniaal waarmee je de nokkenas op tijd hebt gezet lichtelijk is meegedraaid.
Nadat ik het blok weer op tijd hebt gezet en de krukas vast hebt gedraaid met behulp van het juiste gereedschap, heb ik de auto gestart. Echter maakt die nu een rommelend geluid. Compressie gemeten die was bij alle 4 de cilinders 13 bar.
Wie heeft hiermee ervaring want mijn vraag is, wat zou er mogelijk kapot zijn gegaan?
Je hoort geen tikkend geluid, alleen wat gerommel.
kan het een klep zijn die krom is?
klepstoters?
Tuimelaars?
veer?
alvast bedankt voor eventuele reacties of suggesties
met vriendelijke groeten,
Michel
afstelling motor f4r turbo
Michel147
Re: afstelling motor f4r turbo
Er zijn twee krukas gaten kort na elkaar, ben je er zeker van dat de pin in de juiste zat?
Toegevoegd in 3 minuten 42 secondes:
Zit alles goed vast, etcetera.
Moeilijk te zeggen zo natuurlijk.
Michel147
Dank voor je reactie mechanic,
Wat ik zeker weet is dat bij het aandraaien van de krukasbout de krukas meedraaide waardoor de liniaal op de nokkenas ook meedraaide. Dit heeft tot gevolg dat de motor nu een rommelend geluid maakt.
Ik vraag me daarom af wat er kapot kan zijn gegaan. Kan dat een klep zijn? Maar eigenlijk maakt een kromme klep een tikkend geluid. Wat zou het anders kunnen zijn?
Laatst gewijzigd door Pepone op 27 apr 2025 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Dubbele tekst verwijderd
Reacties: 26
Weergaves: 4339 -
Laatste bericht door Kata
28 apr 2025 10:07
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1301 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 1067 -
23 nov 2024 16:29
Weergaves: 1440 -
Laatste bericht door dejebe
09 jul 2024 14:38
Reacties: 15
Weergaves: 2786 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 1233 -
16 sep 2023 23:18
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
