Goedenavond,
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem zelf eerst opzij bewegen voordat ik hem in de derde versnelling kan zetten. Als ik vanuit de tweede versnelling met één vinger omhoog duw gaat hij naar de eerste versnelling en niet naar de derde. Opvallend is dat dit stroever gaat op warme dagen. Wellicht heeft iemand hier ervaring mee. Ik ben zelf niet technisch. Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken.
[Renault Scenic II 1.6] Versnellingspook gaat niet vanzelf naar neutrale stand
Re: [Renault Scenic II 1.6] Versnellingspook gaat niet vanzelf naar neutrale stand
Sluit eerst uit dat de pookhoes geen weerstand biedt, dat is niet uit gesloten namelijk.
Verder zou het kunnen dat er speling/stroefheid zit in het schakelmechaniek, zowel onder de pook als bovenop de bak.
Of simpelweg de schakelkabel versleten.
Als je gaat kijken spuit dan elke mechanische verbinding in met een smeermiddel.
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 19:25
Ik denk dat het spul een beetje vast is gaan zitten en met warme dagen extra kleverig is
Zou eens onder de motorkap boven de versnellingsbak gaan kijken hoe het er daar uitziet.
Zal je vermoedelijk wel wat voor moeten verwijderen, zoals een luchtfilter met behuizing of zo.
- 611 Weergaves
- 470 Weergaves
- 1423 Weergaves
- 781 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 627 Weergaves
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Break
- 135 Weergaves
Laatste bericht door SjeeleBrik
