goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
SPSJANSSEN
avdhoeff
- Actief lid
Re: ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden
Beste Hans Janssen,
Het is al een tijd gleden dat u deze vraag geplaatst heeft. om antwoord te krijgen zult u eerst moeten uitleggen wat er precies gebeurt / fout gaat / niet werkt. Pas dan kan iemand een antwoord proberen te geven.
Renault Zoe R110 Zen 50
SPSJANSSEN
Het probleem is als volgt: Als ik de kabel van één van onze laadpunten in de ZOE plug word deze zoals normaal geaccepteerd en maakt deze de (paring) verbinding tussen auto en lader.
Vervolgens hoor je een aantal relais klikken en schakelt het signaal door naar het dc-gedeelte.
Dan hoor je het bekende (Hoge toon) laadgepiep van een ZOE maar schakelt na 3 seconden af, de laadindicatie-verlichting gaat rood en blauw knipperen.
Dit herhaalt hij 3x en er komt dan een storing op het scherm (Laden onmogelijk).
Ik heb een OBD2 scanner (Foxwell NT530 Plus Renault/ Dacia) gekocht en volgende foutcodes niet kunnen resetten.
EVC: DF042
PEB: DF090
Daarna heb ik de 12V accu doorgemeten en even een nacht spanningsloos gemaakt met de hoop op een hard reset, helaas zonder succes.
Ik vermoed dat er een of meerdere transistoren defect is tussen de dc-omvormer en Accu.
De ZOE heb ik al grotendeels gedemonteerd en kan nu een paar deksels openen bij de stekker- ingangen van het laadgedeelte en accu.
Wat moet ik nog meer loshalen of meten? Want dit is een 2019 model en de motor, overbrenging en laadeenheid is één groot blok.
Graag advies van een ervaren expert, ik ben zelf elektrotechnicus dus de communicatie zal waarschijnlijk geen struikelblok worden.
Vriendelijke groet Hans Janssen.
EVC: DF042
PEB: DF090
avdhoeff
- Actief lid
Beste Hans,
Dat is een uitgebreide uitleg, die ik wel kan volgen, maar aan mij heb verder je niets omdat ik geen elektrotechnicus ben. Er zijn op dit forum ongetwijfeld mensen die met je mee kunnen denken en die kennis hebben van het deel van de auto waarvan je vermoedt dat er een probleem is.
Oh ja, het precieze type ZOE dat je hebt kan nog van belang zijn.
Vriendelijke groet, Aike van der Hoeff
Reacties: 7
Weergaves: 2161 -
30 mei 2025 00:23
Weergaves: 2784 -
Laatste bericht door de mon
20 okt 2025 22:25
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door Aboriginal
01 dec 2023 01:03
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door OlafH
06 nov 2023 00:25
2e hands Zoe r110 - kan iPhone app niet verbinden met r-link
door onneschouten » 06 nov 2023 20:18 » in R-Link -
Weergaves: 1320 -
10 nov 2023 07:40
Weergaves: 1757 -
16 nov 2023 17:23
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1224 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
