Geen GPS signaal meer
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 19:50
hallo,
Ik merkte vandaag dat ik geen GPS-signaal meer heb in de auto voor de navigatie.
Ik heb enkele weken geleden een tweedhands "kastje" in de auto geplaatst waarin je ook het kaartje van de navigatie plaatst en waar ook de USB-poort in zit omdat de oude kapot was. Het kan zijn dat ik vanaf toen geen GPS signaal meer had maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Als ik het kaartje eruit haal geeft hij wel aan dat hij geen navigatie kaarten meer heeft en als ik het kaartje weer plaats worden ze ook geladen.
Maar ik weet niet of het GPS signaal wel vanaf dat kastje komt? En waar zit het GPS kastje dan en kan deze kapot zijn?
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 19:02
Re: Geen GPS signaal meer
Probeer is een reset: 5 keer (achter elkaar)de hometoets drukken.
Captur II Evolution 2023, Softwareversie via FOTA: 283C33813R
- Posts in topic: 6
Ben ik dan de software voor Android auto kwijt? Die is een keer apart geïnstalleerd op de radio.
- Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
had ook geen navigatie meer in mijn Captur 2019 en automatische tijd deed het ook niet meer. Bleek dat GPS-antenne kapot was en deze werd onder garantie vervangen door dealer. Was 15 minuten werk kon er op wachten. Klokje deed het toen ook weer.
- Posts in topic: 6
Geeft de antenne boven op het dak het GPS signaal?
de gps ontvanger zit achter de radio/navigatie-eenheid centraal in het dashboard en staat los van de dakantenne, is mij verteld..
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 feb 2024 20:12
Hi, zelfde probleem (geen gps meer) maaar reset werkte perfect. Nu terug gps, goede tip…
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 20:02
Zelfde probleem bij mijn Captur 2018. Display geeft aan, ‘geen GPS signaal’.
Hoe moet je een reset doen?
Is dat hetzelfde als de fabrieksinstellingen terugzetten?
- Posts in topic: 6
- 392 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 239 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 12 Reacties
- 2317 Weergaves
- 305 Weergaves
- 26 Reacties
- 4257 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 627 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door Fren
