Condensafvoer Grand Scenic 3
markr01
Laatste bezoek: 25 sep 2025 18:31
Bericht door markr01 »
Hallo, de vloer aan de bijrijderskant is nat en ik vermoed dat het met de airco heeft te maken. Ik zie na gebruik van de airco ook geen plasje water onder de auto.
Wie weet waar onder de auto precies de condensafvoer/slang zit bij een Scenic 3 ? Of moet ik ergens anders kijken ?
Alvast bedankt voor eventuele reacties
KDL
Laatste bezoek: 13 nov 2025 07:15
Re: Condensafvoer Grand Scenic 3
Bericht door KDL »
Heb je je parafaan gecontroleerd cq schoongemaakt?
Ook vaak een oorzaak van natte voetenruimtes
markr01
Klopt, maar ik nijg meer naar de Airco, aangezien er na het rijden geen plasje onder de auto ligt.
KDL
Bericht door KDL »
Heb je al bij het uiteinde van de slang gekeken, het lijkt op een rubberen uitlaatje, met knikje erin, zit ergens thv/tussen de voorwielen, je ziet hem zo zitten als je even onder de auto kijkt, even kijken of het verstopt zit, wat schoonmaken en anders verder onderzoeken.
Je kunt je opvergvak bij de voetenruimte controleren.
Tegen de tunnel van de versnellingspook zit ook een klepje, ook een bij de bestuurder trouwens, die kun je ook openmaken om te kijken. Er kan iets van je voorruitventilatierooster in de geribbelde buis vallen, denk aan knikkers, ikeapotloodje etc
Als je daar toch bent, kun je je interieurfilter ook bekijken, schoon en droog, verwacht je wel
Het is een goede dag om alle natte tapijtdelen te drogen in de zon.
Afvoerbuizen bij de ruitenwissermotoren kun je ook preventief schoonmaken, geen slecht idee bij elke auto.
