Heb vorig jaar een oude Renault Trafic uit 1985 gekocht. De auto heeft weinig roest (oude brandweer bus), motor draait goed (80.000 op de teller) maar heeft een probleem met de versnellingsbak. De vorige eigenaar heeft hier een andere op laten zetten maar bleek dat deze vastliep tijdens het rijden. Ik heb het vermoeden dat de versnellingsbak niet goed is gemonteerd. Het betreft hier een A1MP707 motor en een NL500 00350 versnellingsbak. Ik kan de auto op de oprit wel starten en in zijn 1 en achteruit zetten (i.v.m. schorsing maar niet op de weg).
Heeft iemand hier ervaring mee en een goede tip dan wel weet iemand hier waar ik dat in noord Nederland kan laten repareren? Heb ondertussen wat werkplaatshandboeken op de kop kunnen tikken
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de scenic 4 -(2022)? Bij het (sportief) rijden met de auto bonkt de motor bij het overschakelen van 3 naar 4.De monteur vond dat ik agressief de koppeling op liet komen, maar dat vond ik wel meevallen....
2006. Gisteren de spoorstangen vernieuwd waarbij de neus 30°omhoog stond. Er was toen een lek aan die vaste aandrijfas mof. Had ik eerder niet.
Met wielen terug op de grond ging ik't peil controleren, het liep eruit die versnellingsbakolie. Ca 33 cl...
Hallo
Ik heb een renault megane estate limited 1.3 uit 2020
De kilometerstand is 103000.
Nu hoor ik als ik terug schakel van de 6e versnelling naar de 4e versnelling af en toe een kloppend geluid ik denk achterin.
Ook bij het schakelen van de 4e...
Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op...
