R5 V2L adapter Onderwerp is opgelost
Jasper79
Topic author - Ervaren lid
R5 V2L adapter
Hoi,
Vraagje, ik zie op Renault shop een V2L adapter staan voor €98,50
Nu vroeg ik de dealer om deze te bestellen voor mijn nog te leveren R5.
Ze geven aan die te kunnen bestellen maar dat het niet zal werken omdat de auto niet met deze optie geleverd is.
Daarom net Renault Nederland gebeld en daar zeggen ze dat alle momenteel gemaakte R5's (mogelijk de eerste batch niet) worden geleverd met de V2L optie ingebouwd en een achteraf gekochte V2L adapter dus wel werkt. Zelfs V2H zou volgens de medewerker reeds ingebouwd zijn en pas werkend zijn als de juiste papieren en omvormer geregeld is maar de auto kan het dus wel.
Nu mijn vraag aan jullie, is er iemand die een V2L adapter achteraf heeft gekocht of zelfs een andere V2L adapter gebruikt heeft?
Bvd,
Bvd,
CakeyEV
- Bekend gezicht
Re: R5 V2L adapter
Ha Jasper!
Apart verhaal weer. Ik denk dat de dealer V2G/H en V2L door elkaar haalt.
Wij hebben de externe adapter gekocht/besteld bij ons R5 (levering was eind januari). De adapter werkt perfect!
Ik gok dat voor jouw R5 dit prima zal werken met de adapter
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
Door elkaar halen zal niet want hij zegt het geprobeerd te hebben met een andere adapter. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de 1e demo modellen niet de juiste hardware hadden. Of moet je bij de auto nog iets instellen?
CakeyEV
- Bekend gezicht
Re: R5 V2L adapter
Nee plug-and-play wat dat betreft. Kan zijn @ demo-modellen, maar daar valt jouw nog te leveren R5 toch niet onder?
Dus gewoon aanschaffen als je het wil gebruiken?
Jasper79
Marvette
- Regelmatige bezoeker
Re: R5 V2L adapter
Dat V2H gedeelte zit nog niet in je auto waarschijnlijk.Jasper79 schreef: 12 mei 2025 15:03 Hoi,
Bvd,
Hierover 2 weken geleden nog contact gehad met Renault Nederland. De onboard lader die dit mogelijk maakt is nog niet beschikbaar. Hierdoor is de auto ook nog niet te bestellen met deze module aan boord.
Je Dealer zou hiervan op de hoogte gebracht moeten zijn door Renault Nederland. (was in ons geval niet zo waardoor wij dachten de R5 te krijgen met V2G/V2H)
V2L zit standaard op alle R5's die tegenwoordig uitgeleverd worden. Adapter bestellen en klaar is kees.
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
Kijk dat is het vreemde, ik spreek gisteren Renault Nederland en die zeggen V2G/H lader zit er al wel in.
Marvette
Re: R5 V2L adapter
Het blijft dus een vreemd verhaal.
Ik ben benieuwd. Onze auto wordt zoals het er nu naar uitziet gemaakt op 2-6-2025 en 2 weken later geleverd.
We gaan dan waarschijnlijk wel zien of hij erin zit of niet.
maarten916
- Ervaren lid
Re: R5 V2L adapter
Die (V2L) Adapter moet je gewoon kopen en zit er dus niet standaard op.
Het is een accessoire. Je kunt er een 220 apparaat op aansluiten, bv een elektrische bbq.
Ook handig als noodstroomvoorziening wanneer de stroom langdurig uitvalt.
De adapter is wel een stuk goedkoper geworden. Toen we onze R5 bestelden kostte hij nog 200 euro.
Toen van afgezien, maar nu ga ik hem bestellen!
Je moet voor Nederland Type F-stekker hebben.
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
Ik ga hem nu ook bestellen. Ook nu kost hij €200 als je hem direct met de auto mee besteld wat op zich wel vreemd is.
Mijn dealer staat niet in de lijst dus ga ze maar mailen om er een te bestellen.
BlueRenaulttje
Re: R5 V2L adapter
Hoi,
200 euro voor een V2L adapter vind ik vrij veel. Is er iemand met ervaring met andere adapters, niet van de Renault shop?
Jasper79
BlueRenaulttje
Re: R5 V2L adapter
Dan lijk je veel geluk te hebben gehad, want hij is 203 euro: https://shop-renault.com/acc/dealer/6748/axs/
100 vind ik te doen maar 200 is 2 keer te veel.
Iemand ervaring met andere merken opladers?
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
Zie inderdaad dat de prijs weer omhoog gegaan is, ik heb €98,50 betaald in de Renault shop
kds450
- Actief lid
Re: R5 V2L adapter
Wel opletten, er is een E en een F variant. Dit gaat over het type stekker welke je erin steek. (verschil zit in de aarding) Je moet overigens de F hebben.
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
E passen de meeste stekkers ook in, die heeft een aardpin ipv 2 aan de zijkant
kds450
- Actief lid
Re: R5 V2L adapter
Klopt, maar met F heb je gewoon een Nederlands stopcontact.
Mijn R5 is overigens van eind januari 2025 en V2L werkt gewoon.
maarten916
- Ervaren lid
Re: R5 V2L adapter
Onze R5 is ook van januari 2025. Ik heb er later een V2L adapter bijgekocht voor 98,00 euro. De adapter werkt gewoon.
Op die van ons zit geen V2G. Daar heb ik na aankoop van afgezien waardoor we 1000 euro korting hebben gehad.
FrancR5
Re: R5 V2L adapter
Ik heb de V2L lader ook als fabrieksoptie. Gebruik hem nu op de camping om de koelbox van stroom te voorzien. Vervelende is dat na enige tijd de lader stopt. Is er ergens een verborgen timer ofzo? Accu van de auto is 90% en mag tot 25% ontladen. In de gebruiksaanwijzing staat dat je in je display ook de tijd ziet staan die er nog is tot dit minimaal ingestelde %. Bij mij is dat niet te zien, bij anderen wel?
kds450
- Actief lid
Re: R5 V2L adapter
Wat is enige tijd. Precies 1 uur of 2 uur, als dit zo is weet je dat er ergens een timer loopt.
JaapR5
Re: R5 V2L adapter
V2L stekker bij Alie besteld. Werkt perfect voor €42,50
Grou_8
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
Mogelijk
Appels met peren, AliExpress gebruikt een Renault logo maar zegt natuurlijk niet of dit daadwerkelijk zo is en wat de kwaliteit van de onderdelen is.
Wil hiermee absoluut niet zeggen dat het niet goed zou werken of onveilig is natuurlijk.
Klevant
- Bekend gezicht
Re: R5 V2L adapter
Ik heb dit ook, afgelopen weekend een en ander op aangesloten voor burendag, gaat na een uur (heb het niet getimed maar geschat) uit. Auto ontgrendelen en dan begint ie gelijk weer met “controleren” en gaat ie weer aan. Aan het verbruik of vermogen ligt het niet, want hij is van 83 naar 79% ontladen in een uur of 5.FrancR5 schreef: 17 jun 2026 09:53 Ik heb de V2L lader ook als fabrieksoptie. Gebruik hem nu op de camping om de koelbox van stroom te voorzien. Vervelende is dat na enige tijd de lader stopt. Is er ergens een verborgen timer ofzo?
CvP-Zoe
- Bekend gezicht
Re: R5 V2L adapter
Kan het zijn dat dit ook te verhelpen is door de startknop 10 seconden vast te houden?
posting.php?mode=quote&p=279545
Renault Zoe R135 Intens 50 uit aug 2020 (koopaccu)
Dacia Sandero 1.2 2010
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Renault Megane model 1996-1999 5-Deurs hatchback
Renault 19 model 1994-1996 5-Deurs hatchback
Opel D Kadett
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Opel D Kadett
Klevant
- Bekend gezicht
Re: R5 V2L adapter
Ik lees in de manual dat het systeem na een uur uitgaat als er weinig tot geen stroom verbruikt wordt. Niet heel handig eigenlijk.
RenaultUdeau
- Op weg
Re: R5 V2L adapter
Gisteren is hier een Voldt V2L adapter (voldt.nl) bezorgd, alleen doet hij het niet in onze R5. Is er iemand hier op het forum die in de buurt van Beusichem/Culemborg woont bij wie ik de V2L adapter eens in de auto mag testen? Ik begin namelijk te twijfelen of het aan de auto ligt of aan de stekker. Onze R5 is van eind oktober 2024 en dus 1 van de vroege productiemodellen.
JaapR5
Re: R5 V2L adapter
Volg wel de juiste instructies, ik had hetzelfde euvel bij eerste keer gebruik:
1. Zet de auto stil, trek de parkeerrem aan en zet het contact uit. Ontgrendel de auto en laadklep.
2. Controleer of de V2L-stekker en laadpoort droog en onbeschadigd zijn.
3. Sluit de V2L-stekker aan op de laadpoort vóór in de auto. Controleer met een lichte trek aan de handgreep of hij vastzit.
4. Steek het apparaat in het stopcontact van de V2L-stekker.
5. Houd de aan/uitknop op de V2L-stekker minstens 3 seconden ingedrukt, tot het lampje groen brandt. Op het dashboard verschijnen de batterijstand en een schatting van de resterende tijd.
RenaultUdeau
- Op weg
Re: R5 V2L adapter
Helaas... Bovenstaande stappen lossen niks op. Als ik de adapter in de auto steek kleurt in eerste instantie het lampje op de auto groen, maar na een paar minuten kleurt het lampje rood. De V2L adapter die ik heb gekocht heeft overigens een aan/uit-knop die in- of uitgedrukt blijft. Ik kan natuurlijk eens langs de garage rijden en vragen of ik de dapter op een van hun R5ś mag proberen, maar ik vermoed dat ze daar bij van Mossel niet heel happig op zijn...
Jasper79
Re: R5 V2L adapter
Dat kan ik mij wel voorstellen, als je er daar een gekocht had was het anders geweest.
Toegevoegd in 55 minuten 58 secondes:
Wat je eventueel wel zou kunnen doen is kijken of er nog een kortingsactie is voor een uur een My wheels Renault 5 huren. Ik ben destijds meerdere malen een korting tegen gekomen voor het eerste uur gratis.
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:53
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door briansch
02 nov 2023 14:17
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Security Gateway Adapter Kabel voor Zoe ze50
door Jacco22 » 18 sep 2026 10:19 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 282 -
18 sep 2026 12:39
