Hallo, ik heb eenrenault 19 ui 1990 en het lampje van de accu brandt.
Naar mijn idee ligt dit aan het feit dat de dyamo minder op gaat laden.
Auto rijdt prima, alle electrische systemen werken ook prima.
Dus wil ik graag weten of dat dan ook werkelijk zo is en zo ja hoe moet ik hem dan vervangen.
Ben handig maar heb het nog nooit gedaan
groet en alvast bedankt,
maukie
acculampje dashboard, dynamo vervangen?
maukie
Topic author - 2-hit-miracle
Als je nog nooit gedaan hebt en minder handig, dan zou ik je adviseren naar een bedrijf te gaan dat ruil dynamo's verkoopt. Deze mensen doen niet anders en meten de zaak eerst door zodat je niet onnodig veel vervangt. Kijk in de Gelegids voor adressen. SUC6
maukie
Ok en enig idee wat de kosten daarvan zullen zijn?
Maar zoiezo ben ik erg leergierig en ben erg benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat
Rossy
Ligt een het bedrijf maar minder als 100 euro moet je niet op rekenen.
Als je handig bent en je hebt een fatsoenlijke set gereedschap, dan kan je zelf al een heel eind komen.
Meet eerst eens de laadstroom op de accu bij een lopende motor.
Dit moet zo rond de 14,4 volt liggen.
Is dit duidelijk lager of veel hoger, dan is je dynamo overleden.
Deze is met een paar bouten gemonteerd en redelijk eenvoudig te vervangen.
Controleer dan ook gelijk je v-snaar, als deze wat droog is, gelijk vervangen, kost een paar euro en je hebt hem toch losliggen.
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 827 -
11 sep 2025 19:54
Dynamo voor 3e keer vervangen, nu loopt de motor onregelmatig stationair
door h_annie_bal » 04 aug 2023 22:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1054 -
28 mar 2024 08:50
Weergaves: 1885 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
19 apr 2024 14:56
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 856 -
25 aug 2025 23:36
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1354 -
27 sep 2023 14:25
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
