[Captur 2016] - Signaal brandstofdruk
CapturStoringen
- goedeavond,
Hier is mijn kreet voor hulp met mijn Renault captur uit 2016 1.2 TCE.
De auto is in mijn bezit sinds aug 2024, na 2 dagen ging de automatische rekenmodule kapot. Deze vervangen €1400.- en toen geen last meer van gehad.
Nu heb ik het tweede probleem, er staat Stop risico op motorschade (stop en start controleren).
Auto uitgelezen en daar kwam de melding 009077 Signaal brandstofdruk Mechanische storing uit. Auto naar de dealer gebracht en daar werdt mij verteld dat de hogedruk brandstofpomp niet meer deugde… €1100.- helaas trokken ze die conclusie na alleen uit te lezen en verder geen druktesten of dergelijke te doen. Uiteraard heb ik zelf een 2e hands pomp van een renault megane 3 gekocht met exact hetzelfde onderdeel nummer en alles, vervangen en de melding bleef 50km weg, nu weer terug.
Heeft iemand enig idee welke stappen ik nu kan ondernemen aangezien het mij heel sterk lijkt dat beide pompen een dezelfde storing hebben. Juist omdat de nieuwe pomp getest is door een extern bedrijf.
Graag hoor ik van jullie.
Met vriendelijke groet,
Een huilende captuur eigenaar
Re: [Captur 2016] - Signaal brandstofdruk
Dezelfde melding terug?
Is er een mogelijkheid om de brandstofdruk ook echt te meten?
Voor hetzelfde geld is gewoon de sensor stuk.
A110
- Renault kenner
Deze storing kan verschillende oorzaken hebben maar de oorzaken liggen altijd in de verschuiving van de uitlaatnokkenas omdat de HD-pomp word aangedreven door de uitlaatnokkenas.
Begin met oliedruk te meten. Het kan zijn dat de oliedruk te laag is waardoor de nokkenasverschuiving niet goed gaat. Oorzaak ligt dan in O-ringen die slijten van de vvt units. Oliedrukmeting is van belang om te kijken of de oliedruk voldoende is.
Ook een timing probleem veroorzaakt deze code, je moet dan denken aan een versleten kettingspanner/uitgerekte distributieketting. Meestal hoor je dan ook een ratelend geluid, vooral bij koude start.
Of de geleide rol van de HD-pomp is defect/versleten. Dit is een juk rol die in het kleppendeksel zit en de HD-pomp aandrijft via de nokkenas. Kan je er zo uithalen als de HD-pomp verwijderd is. Visuele controle.
Dus er zijn zat metingen uit te voeren om de oorzaak te achterhalen.
Ik weet niet hoeveel kilometers de Captur heeft gereden maar de 1.2 TCe staat niet bekend als een betrouwbare motor. Dus houd rekening met enorme kosten aan deze motor.
www.jwa-autoservice.nl
CapturStoringen
Ik hoor wel wat getik en dat komt inderdaad onderdaad de Hoge Druk pomp vandaag, dus de taster vervangen kan sowieso geen kwaad. De auto krijgt deze week ook weer een grote beurt en wordt alles weer ververst. Er staat nu 136.000km op en de ketting is met 95.000 vervangen dus ik ga er vanuit dat het niet daaraan ligt. Olie druk kan ik morgen meten met een wat beter uitlees apperaat als mijn eigen.
Toch vind ik het gek dat ik op internet veel andere verklaringen zie en dat de renault dealer er na 2 minuten uit was dat de pomp voor 1100€ vervangen moest worden. Zouden jullie het aanraden om de oude pomp er gewoon weer in te zetten of dat dan ook weet niet?
Welk voordeel zou je er uit halen om de oude pomp weer terug te plaatsen?
scarface450
- Doorgewinterd lid
Had je toen geen garantie dan ? , 2 dagen en zoveel kosten...ik zou de aankoop hebben aangevochten .
Zeker als je van een garage kocht , dan konden hun het oplossen .
Ark
beste scarface450,
En? heb je al een oplossing gevonden?
heb namelijk zelfde klacht.
wat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn is een update (ben er nog niet zo ver met de mijne)
Symptoom
Het bericht 'Engine failure hazard' wordt weergegeven
Mogelijke foutcodes:
• 009077
- Fuel pressure information
• 008922
- Injection is faulty.
Oorzaak
Softwarefout in de motorregeleenheid
Symptoom
• 009077
• 008922
Oorzaak
scarface450
- Doorgewinterd lid
Ik ben FF niet mee.....ik (Scarface 450) heb geen probleem gemeld , dus zie niet in hoe ik dit moet oplossen...???Ark schreef: 04 jan 2026 21:24 beste scarface450,
heb namelijk zelfde klacht......
Of zie ik iets over het hoofd ?
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1808 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 330 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1259 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 1790 -
23 feb 2024 18:00
Stilvallen Renault Kangoo II 1.2tce (benzine) 2016
door michaelm » 12 apr 2024 21:28 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 7
Weergaves: 3243 -
Laatste bericht door de mon
30 mei 2024 22:35
