Betreft: Twingo mk II uit 2008, 1.2l 8v motor.
Ik heb al geruime tijd last van slechte (koude) starts. Hangt 'ie heel laag in de toeren en loopt 'ie raar te pruttelen. Uit en aan en Twingo'tje rijdt prima. Sinds recenter een benzinelucht bij koude start, lijkt uit de uitlaat te komen. En nog recenter een benzinelucht in de cabine bij stationair/stilstaan.
Ik dacht even aan injectorproblemen, maw dat een injector teveel benzine pompt. Echter draait de motor goed stationair en merk ik ook geen problemen met vermogen. Bougies geïnspecteerd en die zagen er goed uit, geen tekenen van een verzopen verbrandingskamer.
Benzinelucht in cabine wellicht door een slechte kleppendekselpakking? Toen ik 'm 8 jaar geleden kocht was de opmerking van de monteur in de voorinspectie 'kleppendeksel lekt als vergiet over uitlaat heen'. Dat is toen verholpen. Misschien een terugkerend probleem? Motorloop problemen verklaarbaar door aangetast vacuum door dit lek?
Overige symptomen mbt motorloop:
- Vibraties in motor bij stevige acceleratie boven de 100 km/u
- Op koude motor geratel wanneer het gas terugneemt
- Verhoogd benzinegebruik
- Mogelijk verhoogd oliegebruik
Misschien dat iemand mij verder kan helpen hier?
Benzinelucht, slechte starts
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Re: Benzinelucht, slechte starts
Laat eens een 4gasmeting doen, de auto uitlezen kan ook iets opleveren wellicht.
Dat een koude motor naar benzine ruikt is nier zo gek, de twingo is slecht/niet geïsoleerd ook.
Trillen bij accelereren is meestal een aandrijfas welke versleten is.
Houd het olieverbruik eens bij over langere periode?
Het ratelen kan iets simpels zijn als een hitteschild oid wat los is gekomen.
Bii deze motor komen koppakking problemen vaak voor, krijg je niets gevonden is een compressietest ook goed advies.
