TIP: Geen beslagen ruiten meer dankzij kattenkorrels
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
Een tip die ik zelf nog niet geprobeerd heb.
Ervaring mee ? Laat het dan svp weten.
Wel zou ik dit niet op het dashboard leggen, maar in een plastic bakje ofzo vanwege het vocht wat er in komt.
zappy
Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Re: TIP: Geen beslagen ruiten meer dankzij kattenkorrels
Bericht door zappy »
Je kunt beter vochtvreters kopen, daar zit standaard een bakje onder waar het water in terecht komt.
Ga naar de Action, daar zijn ze spotgoedkoop.
PS en het water wat uiteindelijk is dat bakje terechtkomt is vrij agressief. Dat gebruik ik als groene-aanslag-reiniger voor het terras in de achtertuin :-)
Zo'n vochtvreter had ik in mijn vorige auto, en die kipte een keer om.
Gevolg:
- chromen instaplijst aangevreten
- plakkerig tapijt, nooit meer goed schoon gekregen
Dus een vochtvreter (sommigen zijn ook nog geparfumeerd) is wel leuk en aardig, maar niet in een rijdend/bewegend voertuig
Heb nu een plastic snoepdoosje genomen, gaatjes (8mm) geboord in deksel, kattengrind erin en wat vliegengaas/horrengaas onder het deksel geklemd zodat kattengrind in het bakje blijft mocht die omgaan.
Als dit een beetje werkt, dan zal ik de volgende keer van de Chinees een dergelijk bakje gebruiken, is weer net wat stabieler en lager.
ps: groene aanslagreiniger gebruiken wij gewoon schoonmaak azijn met water en wat zeep in een hogedrukspruit, milieu vriendelijk en maanden geen groene aanslag meer.
Rdejongh
Laatste bezoek: 09 nov 2025 12:49
Bericht door Rdejongh »
Beslagen ruiten? Of de airco niet aan en als er geen airco aanwezig is komt het door lekkage. Dat zou ik eerst maar eens opsporen.
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Bericht door Pepone »
Topic is 11 jaar oud, maar dat is ook een goede tip.
En er zijn nu pittenzakken die dit ook doen, daarna voor hergebruik in de megnetron.
t'is een TIP topic hé, dus dan maakt leeftijd mijn inziens weinig uit, onder het motto 'voortschrijdend inzicht' :P
Pepone schreef: 27 mei 2025 12:59 pittenzakken die dit ook doen, daarna voor hergebruik in de megnetron.
Die heb ik nu ook in gebruik, maar bevalt mij minder.
Raar genoeg klonterde het kattengrind niet, maar bleef de auto wel droger aan de binnenzijde dan met de pittenzak. :shock:
Rdejongh
Ja, het mag dan een oud topic zijn maar ik ben nog vrij vers op dit forum i.v.m. de bestelde R5E.
Altijd leuk om alle topics dan eens door te nemen, je weet nooit wat je tegenkomt.
Ik heb in mijn jonge jaren bij Opel gewerkt en genoeg beslagen ramen tegengekomen.
Sjonge..! wat konden die lekken zeg!
offtopic, maar bij Opel had ik vooral last van rokende contacsloten, zowel in de Kadett Combo die ik voor mijn werk reed als de Omega 3000 station die ik later privé reed. :cry:
Sta je midden op het industrieterrein tussen de chemische laboratoria met een auto waar rook onder het dashboard komt te bellen met de ANWB, ik hoor de ANWB medewerkster nog roepen, 'u zit IN DE AUTO en er komt ROOK onder het dashboard vandaan? ERUIT!!!!!'
'ja hoor eens even, ik moet toch bellen....' :hammer_head
Maar goed, dat was even off-topic. :shhh:
