TIP: Geen beslagen ruiten meer dankzij kattenkorrels
Topic author - Donateur
Een tip die ik zelf nog niet geprobeerd heb.
Ervaring mee ? Laat het dan svp weten.
Wel zou ik dit niet op het dashboard leggen, maar in een plastic bakje ofzo vanwege het vocht wat er in komt.
zappy
- Bekend gezicht
Re: TIP: Geen beslagen ruiten meer dankzij kattenkorrels
Je kunt beter vochtvreters kopen, daar zit standaard een bakje onder waar het water in terecht komt.
Ga naar de Action, daar zijn ze spotgoedkoop.
PS en het water wat uiteindelijk is dat bakje terechtkomt is vrij agressief. Dat gebruik ik als groene-aanslag-reiniger voor het terras in de achtertuin
Zo'n vochtvreter had ik in mijn vorige auto, en die kipte een keer om.
Gevolg:
- chromen instaplijst aangevreten
- plakkerig tapijt, nooit meer goed schoon gekregen
Dus een vochtvreter (sommigen zijn ook nog geparfumeerd) is wel leuk en aardig, maar niet in een rijdend/bewegend voertuig
Heb nu een plastic snoepdoosje genomen, gaatjes (8mm) geboord in deksel, kattengrind erin en wat vliegengaas/horrengaas onder het deksel geklemd zodat kattengrind in het bakje blijft mocht die omgaan.
Als dit een beetje werkt, dan zal ik de volgende keer van de Chinees een dergelijk bakje gebruiken, is weer net wat stabieler en lager.
ps: groene aanslagreiniger gebruiken wij gewoon schoonmaak azijn met water en wat zeep in een hogedrukspruit, milieu vriendelijk en maanden geen groene aanslag meer.
Gevolg:
Rdejongh
- Bekend gezicht
Beslagen ruiten? Of de airco niet aan en als er geen airco aanwezig is komt het door lekkage. Dat zou ik eerst maar eens opsporen.
Topic is 11 jaar oud, maar dat is ook een goede tip.
En er zijn nu pittenzakken die dit ook doen, daarna voor hergebruik in de megnetron.
t'is een TIP topic hé, dus dan maakt leeftijd mijn inziens weinig uit, onder het motto 'voortschrijdend inzicht'
Raar genoeg klonterde het kattengrind niet, maar bleef de auto wel droger aan de binnenzijde dan met de pittenzak.
Die heb ik nu ook in gebruik, maar bevalt mij minder.Pepone schreef: 27 mei 2025 12:59 pittenzakken die dit ook doen, daarna voor hergebruik in de megnetron.
Rdejongh
- Bekend gezicht
Ja, het mag dan een oud topic zijn maar ik ben nog vrij vers op dit forum i.v.m. de bestelde R5E.
Altijd leuk om alle topics dan eens door te nemen, je weet nooit wat je tegenkomt.
Ik heb in mijn jonge jaren bij Opel gewerkt en genoeg beslagen ramen tegengekomen.
Sjonge..! wat konden die lekken zeg!
offtopic, maar bij Opel had ik vooral last van rokende contacsloten, zowel in de Kadett Combo die ik voor mijn werk reed als de Omega 3000 station die ik later privé reed.
Sta je midden op het industrieterrein tussen de chemische laboratoria met een auto waar rook onder het dashboard komt te bellen met de ANWB, ik hoor de ANWB medewerkster nog roepen, 'u zit IN DE AUTO en er komt ROOK onder het dashboard vandaan? ERUIT!!!!!'
'ja hoor eens even, ik moet toch bellen....'
Maar goed, dat was even off-topic.
Expresz
Om ze vervolgens af te kitten in de hoeken, dan was het probleem meteen verholpen.Rdejongh schreef: 27 mei 2025 16:34 Ja, het mag dan een oud topic zijn maar ik ben nog vrij vers op dit forum i.v.m. de bestelde R5E.
heb er veel af mogen kitten.
Vervelender is dat lekkende ruiten nog steeds een probleem is en minder makkelijk op te lossen is.
Reacties: 12
Weergaves: 1365 -
Laatste bericht door Rdejongh
09 apr 2026 14:01
Weergaves: 1234 -
Laatste bericht door Bruno B
27 sep 2023 11:46
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1177 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 949 -
15 dec 2024 12:37
Weergaves: 1717 -
Laatste bericht door RogerS
29 dec 2024 14:00
Tip om schade te herstellen-onderdeel niet leverbaar
door Mdehooge » 06 sep 2026 13:54 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 248 -
Laatste bericht door CvP-Zoe
11 sep 2026 11:38
Reacties: 11
Weergaves: 7549 -
Laatste bericht door Predikant
30 apr 2025 20:02
