Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
merbahali05
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 20:01
Beste leden hallo,
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had een radio mp5 dubbeldin 7010B en deze heb ik in het kastje voor op de dashbord, waar eerst de navigatie scherm ingebouwd was ingebouwd. Tevens heb ik wel 5 meter iso kabel vanaf achteren naar voor moeten verlengen met ook een 5 mtr antenne kabel. alles is netjes weggewerkt en het radio 7010B dubbeldin mp5 doet het gewoon zonder het stuurbediening orgineel bij het stuur, Bij het stilstaand auto doet het radio het gewoon met alle functies, maar zodra ik begin te rijden schakeld de radio aan en uit. ik heb alle zekeringen en stekkers doorgemeten en alles is in orde, alleen bij stilstand doet de radipo het, begin ik weer te rijden, schakeld de radio zich aan - uit telkens weer. ik heb de navigatie cd rom in het dashbord er niet uitgebouwd en de stekker zit er ook aan, verder niets uitgehaald.
ik ben einde raad, ik krijg het niet voor elkaar. Graag een hulp van de deskundige kenner, die mij aub kan helpen, om de radio gewoon te laten afspelen met rijdend auto en stilstand.
Graag aub hulp.
Eric uit Nijmegen.
Graag aub hulp.
Eric uit Nijmegen.
Laatst gewijzigd door Pepone op 24 mei 2025 16:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Telefoonnummer verwijderd. Voor contact via mail graag of privébericht
- Laatste bezoek: 12 okt 2025 12:16
Re: Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
De radio die er in zat, was dat er toevallig één die afhankelijk van de snelheid harder of zachter kon spelen?
Want ik heb het vermoeden dat je een draad van het gala/pulse signaal als spanningsdraad hebt aangesloten.
Daarnaast heb je kans dat je een CAN signaal op de iso stekker hebt.
Daar word nogal eens de lichtdraad en de accessoirespanningsdraad voor gebruikt.
merbahali05
- Posts in topic: 5
Ik zou het echter niet weten, wat en welk kleur draad moet ik naar kijken eventueel loskoppelen misschien. Ik heb gewoon de stekkers achter de radio losgekoppeld en de radio, CD wisselaar uitgehaald, daarna 5 mtr iso kabel naar voorkant dashbord getrokken en de nieuwe radio mp5 stekker in gedaan.
Je zou (afgaande op je afbeelding) de rode 12v+ accessory switch kunnen losnemen van de kabelboom, en samen kunnen verbinden met de gele 12v+ constant power supply aan de radiozijde.
Dus dat die niet meer verbonden is met de unit 'achterin', er is namelijk kans dat deze het CAN signaal bevat, samen met de verlichtingsdraad, waarvan ik overigens zie dat die ontbreekt
Ik zal ondertussen eens gaan zien of ik wijzer kan worden uit de handleiding van het apparaat (vooropgesteld ik vind hem)
merbahali05
- Posts in topic: 5
Is ok Mathijs, ga ik eerst deze doen en hopen dat ik eindelijk een beetje amusement in de espace fatsoenlijk zonder aan en uit hebt. Ik laat het dan weten in mijn topic. Heel erg bedankt dat je meedenkt en jou hulp aanbiedt.
Groet Eric uit Nijmegen
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Afgaande van jouw nieuwe radio heb je in principe maar 3 draden nodig:
-Rood: Geschakelde + (A7)
-Geel: Constante + (A4)
-Zwart: Massa (A8)
Hieronder het schema van de verwijderde radio:
Afhankelijk van de positie waar je de draden van de nieuwe radio hebt aangesloten kan het zo zijn dat deze gestoord worden door de input vanuit de ISO kabel van de auto zelf. In principe zou ja achtereenvolgens de volgende draden los moeten koppelen: A3 (Voice signal), A1 (Speed signal) en A5 (Aerial supply). Het is vrijwel zeker dat 1 van deze 3 de oorzaak is. Hieronder nog een schema van de posities:
Ik zou dus zelf beginnen met het onderbreken van ader A3.
-Zwart: Massa (A8)
Ah ja, dat is ook een woord voor "gala/pulse signaal", die had ik er nog bij kunnen vermelden.
merbahali05
- Posts in topic: 5
RichTrip hallo,
Bedankt voor je uitgebreide met schema uitleg, zoals mathijs het aangaf heb ik geel constant stroom, rood schakel stroom achter bij het iso stekker, tevens voor bij de radio mp5 stekker los gemaakt en apart geel, rood stroom vanaf de zekeringkast naar de radio ingang gemaakt, maar dat was gisteren op advies van mathijs, ondanks deze is het probleem niet verholpen, nu zag ik de schema en tips van RichTrip, ga ik deze week proberen, en wie weet heeft deze dan oplossing. Ik hou jullie op de hoogte, allebei bedankt voor jullie tips.
merbahali05
- Posts in topic: 5
Beste Mathijs en RichTrip hallo,
Vanavond uiteindelijk wat tijd gehad om de dubbeldin radio mp5 die stilstand van mijn Espace IV gewoon afspeelde en zodra de Espace IV ging rijden, schakelde de radio in en uit constant. Dankzij jullie tips, als laatste van RichTrip met de verbinding op de iso stekker, eerst A3 uitgehaald ( voice signaal ) maar geen verschil, daarna A1 ( speed signaal ) tevens ook A5 ( aerial supply ) kabels uit iso stekker gehaald en ja hoor, zowel stilstand als rijdend Espace IV speelt de dubbeldin radio mp5 gelukkig normaal.
Dankzij eerst Mathijs, daarna RichTrip zijn ruime schema uitleg, heb ik nu weer muziek in mijn Espace IV.....Wil jullie heel erg bedanken voor de deskundige hulp, Goed dat jullie er zijn, dank is groot.
Dus inderdaad aangesloten geweest op het gala/pulse signaal, bedankt voor de terugkoppeling, fijn dat het werkt.
Graag gedaan, mooi dat het nu goed werkt
- 322 Weergaves
- 405 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 405 Weergaves
- 318 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 11 Reacties
- 2593 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 686 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 692 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
