Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
Hallo. Ik ben Marcel. Renault grand scenic uit 2010. Heb een raar probleem. Mijn caravan remlichten gaan branden zodra het contact er op komt. Bv auto deur open. Binnen verlichting gaat aan. Remlichten caravan ook. Is overigens ook met een andere aanhanger getest. Zelfde resultaten. Dit is een nieuw probleem. Is de afgelopen 4 jaar nooit gebeurd. Heb inmiddels een nieuwe jeager stekkerdoos gemonteerd. Was ook wel nodig maar het probleem blijft. Wie heeft de oplossing.
Massa ook getest. Is ook goed. Er komt gewoon spanning op de Pool in de stekkerdoos
- Posts in topic: 9
Re: Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
Niemand een idee??
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 09 jul 2025 12:16
Trek eens een testkabeltje van de min van de accu naar de min van verlichting van de caravan.
Dit om een massaprobleem echt uit te sluiten.
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 9
Waar moet die dan op. Zijn 2 massa aansluitingen in de stekkerdoos
- Posts in topic: 6
Ja daar, met de stekker er in om te beginnen.
Of op de min in de lampunits.
Bij massa problemen kunnen dit soort gekke dingen gebeuren.
- Posts in topic: 9
Heb gister de massa wel gemeten. Gepiept van massa naar chassis. Dat was goed. Er staat op de remlichten pool continue spanning zodra de auto op contact gaat. Kan dat door massa??
- Posts in topic: 6
Tussen chassis naar de min van de accu kan nog een probleem zitten.
Ik zeg niet dat het de oplossing is, maar het komt voor.
Het ene merk is er gevoeliger voor dan de ander.
Vooral Fiat campers.
- Laatste bezoek: 09 jul 2025 16:21
De remlichten van de auto branden niet constant lijkt me?
De meeste euvels met stekkerdozen zijn massa gerelateerd, niet toevallig een kabeltje verwisselt?
- Posts in topic: 9
Heb het schema van de auto erbij gehad. Gekke is
De laatste 4 jaar was het goed. Opeens dit fenomeen
Heb de oude stekkerdoos vervangen omdat deze niet zo best meer was en hoopte dat dit het zou oplossen. Kabels 1 op 1 overgezet. Ga morgen da massa los halen van de stekkerdoos en dan de 0 van de accu.rechtstreeks op stekkerdoos zetten.
- Posts in topic: 9
Heb de o of massa rechtstreeks aangesloten op de stekkerdoos. Veranderd niks. Massa is dus goed. Probleem is dat er direct spanning op de remlicht pool nr 6 in de jeager stekkerdoos staat.......raadselachtige situatie.....
- Posts in topic: 6
Het kan zijn dat er een speciale module in de auto zit voor de aanhangerverlichting, icm de canbus.
Maar dat weet ik niet zeker.
De remlichten van de auto gaan niet branden?
Misschien een relais wat blijft hangen.
Meestal zit de module links achter de bekleding in de kofferbak.
De vraag over remlichten auto stelde ik ook inderdaad.
Laatst gewijzigd door Pepone op 01 jun 2025 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Tikfouten
Reden: Tikfouten
- Posts in topic: 9
Heb de module idd gevonden maar kan er niks mee. All bedrading ziet er goed uit. Misschien boel resetten met een computer eraan. Ik weet het niet meer
- Posts in topic: 6
Ik ook niet.
Dan zou ik eens naar een gespecialiseerd bedrijf gaan die trekhaken installeert en daar eens na laten kijken.
Die kunnen alles nog eens doormeten.
- Posts in topic: 9
Hij gaat woensdag naar de garage idd. Gespecialiseerde bedrijven zitten hier niet in de buurt maar ga ervan uit dat de garage er ook wel uit zou moeten komen.
- Posts in topic: 6
Wij zijn ook benieuwd.
- Posts in topic: 9
nou, dat was ook weer een mooie, rechter remlicht van de auto was het lampje defect, we hadden gekeken of alle remlichten van de auto goed waren maar waarschijnlijk zonlicht reflexie. in ieder geval. alles doet weer wat het moet doen, bedankt voor alle reacties
Gelukkig geen gekke dingen!
Snel verholpen.
Snel verholpen.
- 160 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 9 Reacties
- 1550 Weergaves
- 173 Weergaves
- 265 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 173 Weergaves
Laatste bericht door Gangster_gang
- 7 Reacties
- 1287 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
